1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 46
Компактный НеФеншуй под Питером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем andrey444, 03.01.20.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    На стык потолок-стена устанавливаем галтели.
    Стыки стен в углах выполнены без галтелей методом плотной подгонки).
    IMG_20190122_2147511.jpg IMG_20190122_2147571.jpg IMG_20190122_2150121.jpg IMG_20190123_164256.jpg IMG_20190123_1640051.jpg IMG_20190123_2208321.jpg IMG_20190123_2210071.jpg
    Тут нужно сделать ремарку.
    Окраска потолков воском была выполнена только на первом этаже.
    Окраску потолков на втором этаже, а также окраску стен на двух этажах заказчики решили производить собственными силами. :hndshk:
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @andrey444, а почему обналичка на последних фото "уже теплее" а не "оно"? :):):)
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Обналичку резали в размер подоконника.
    Дельта между "уже теплее" и "оно" 5 мм, сделана для упрощения тех процесса, чтобы избежать лишней подгонки.
    Далее эти 5 мм нивелировались в 2-3 в зависимости от того как "встал" откос.
    Возможно просто на фото не видно. :hndshk:
    PS: Все так и задумано было...:)]
    :hello:
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    В угол, где планируется установка печки, клеим рваный камушек.
    Основание: кнауф сапфир, 2 слоя.
    Полиэтилен под ним заменили на фольгу.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Укладка ламината.
    IMG_20190128_212648.jpg IMG_20190128_212655.jpg IMG_20190128_212711.jpg IMG-20200108-WA0102.jpg IMG-20200108-WA0103.jpg
    Немного зимы. ;)
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Привели в порядок балки.
    Подкрасили, закрыли крепеж декоративными заглушками. Тоже деревянными. ;)
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Специально-обученные люди приехали и установили печь.
    Собрали трубу.
    Пароизоляцию восстановить, естественно, "забыли". ;)
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Восстанавив "парку", собираем короб.
    Накручиваем обрешетку.
    Вспоминаем, что забыли крепеж. :aga:
    Режем "технологическое отверстие".
    Устанавливаем крепеж.
    Закрываем его сапфиром и шьем вагонку.
    И не откладывая в долгий ящик, доделываем галтельки.
    На сегодня все.
    Продолжение следует... :victory:
  9. Greko-Rim
    Greko-Rim
    Greko-Rim
    Ох, как же замечательно смотрится дерево, и как же выбиваются галтели. Не думали их немного морилочкой «подкрасить»?
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вот фото с первого этажа.
    Здесь галтели обработаны воском.
    На втором предполагалась такая же история.
    НО:
    :hndshk:
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А где вентотверстия в коробе трубы? :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo:
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вот тут: ;)
  13. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Привет, коллега:hello:;)
    Крутая и очень информативная получилась тема, и преподнёс весь материал интересно:super:
    Если позволишь, у меня есть пару вопросов:
    1. Вентиляционный короб на крыше, там все трубы включая канализационную на одной высоте, как бы это не канон, НО если работает вентиляция вытяжная беспрерывно, то точно ничего страшного... поэтому вопрос: есть ли запахи канализационные в доме?
    2. Как я понял, каркасы внешних стен утоплены во внутрь дома на 50 мм относительно края фундамента + всё это ещё и закрыто отливом. Как организован приток воздуха в фасадный вентзазор (по-любому он есть, либо под отливом, либо между отливом и имитацией) и какова ширина этой приточной щели?
    3. Есть ли укрупнённые фотографии примыкания лобовой доски к самой металлочерепицы в этом месте?
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    @IDS_60, привет. :hello:
    1. Так вышло :)]. Все хорошо, запаха нет.
    2. Приток организован естественным образом. ;) Ширина щели между отливом и цоколем см 2,5 - 3.
    3. Там стандартное примыкание: металлический фартук, лобовые поверх него, не доходя до металлочерепицы см 8-10. Вот здесь можно увидеть: https://www.forumhouse.ru/posts/25325008/
    ЗЫ: Когда фермы уже делать начнете? :hndshk::)]
  15. IDS_60
    IDS_60
    IDS_60
    Псков
    Сразу как только наш Солнцеликий проспонсирует:)]:)] Ну ты понял о чём я:aga:
