Проблема с дренажным насосом джилекс
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем sova33, 03.01.20.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может насос при опускании уровня стоков в яме уже не выдаёт требуемый напор и подачу?
    Посмотрите гидравлические характеристики насоса и постарайтесь не заужать трубопровод меньше, чем диаметр выходящего патрубка у насоса.
  2. Dima512
    Dima512
    Dima512
    Раньше всё работало замечательно. Шланг максимальный стоит. Сейчас то вкл то нет, но в основном только когда из ямы вытаскиваешь. Паплывок не заедает. Даже не знаю, что делать.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Приобретите более надёжный (дорогой) насос.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Может окислился контакт в поплавке? Помогает резко покачать поплавок вверх- вниз. Обычно сами поплавки не выходят из строя, если конечно там не брак и не попала вода внутрь поплавка. Там схема простая до безобразия. Один провод идёт напрямую на насос, второй через поплавок разрывается. Поробуйте через отверстие внизу покрутить крыльчатку, возможно под нее тряпка намоталась. Если низ пластиковый, то отверните со стороны дна саморезы и проверьте. Если на холостую вращается крыльчатка, а когда опускаешь насос и потом его включаешь, он не трогается с места, то почти на 100% межвитковое замыкание в статоре, и тогда насос на выброс.
  5. Dima512
    Dima512
    Dima512
    Паплывок сильно трес не помогает (думаю дело не в нём), иногда и в холостую ничего не происходит, потом вдруг может заработать через какое-то время. Низ снимал (там всё чисто крыльчатка крутиться нормально). В яме включаю не включается. Вытащил, тоже не работает. Хотел его убрать уже (помыл, шланг снял), думаю дай проверю и он заработал. Поставил обратно (два раза поработал, 2 куба откачал) и снова не вкл.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попробуйте при вынутом неработающем насосе, чем то тяжёленьким стукнуть по корпусу, если насос заработает, то вполне возможно, что в верхней части насоса, там простейшие клемники сделаны, и там возможно плохой контакт. Если будете отворачивать верхнюю часть, то при сборке нужно быть очень аккуратным, чуть не ровно вложите уплотнительное резиновое кольцо, и при опускании в воду, зальёте в насос воды. Резинку при сборе нужно смазать чем то скользким, типа мыла, чтобы она свободно села на своё место.
  7. Quadrata
    Quadrata
    Quadrata
    Согласен. Если есть желание поковыряться в насосе и реализовать свой интерес в хобби по электромеханике - одно дело. Но если ваша задача - это рабочий насос, о котором вы забыли раз и навсегда, то выкиньте джилекс.
    Мы ставим и даем гарантию вот уже несколько лет на грюндфосы юнилифт. Подключаем их через заводсткую термоусадочную мфту для сырых конструкций для сохранения гарантии при удалении штатной вилки.
