1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вопрос был про то, можно ли заготовку расположить вдоль щита, а не поперек, как обычно...
    при чем здесь вообще, как обработать (отшлифовать) плоскость ?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы вырезал две части из имеющегося щита поперек волокон, да и склеил бы их ровно посредине. Не так критично, а на краях останется заводская склейка.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вы предлагаете разрезать щит вдоль ? и вклеить в середину дополнительный брусок...
    я правильно понял ?
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тоже вариант.
    но для "более лёгкого выведения плоскости" ленточка узковата будет, на стекло же можно и "полметра на полметра" наклеить)
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А как в руках удерживать? Вакуумные липучки?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    при том, что вопрос был
    т. о. - противопоказание, по сути, одно - выделено (в самом вопросе) Ещё есть вопрос рисунка, но он в данном случае не актуален, как я предполагаю)
    остаётся подклейка, но следом образуется ступенька/перепад толщин после склейки, которые надо как-то убрать.
    Но - рейсмуса нет, рубанка нет, шлифмашинки нет, потому и предлагаются варианты "как вывести плоскость"
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    зачем?) стекло на коврик пвх (для ванной, вспененный такой) на любое основание, тумбочку-стол и тд, и по нему елозить деталью. Деревяшка не 1мм толщиной, так что пальцами удерживается и приводится в движение без проблем.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    тут больше вопрос "что хочется в итоге" и как лапки будут нагружены.
    Если линия доморощенной склейки приходится на нагруженную часть лапки - то (исходя из допущения, что доморощенная склейка слабее готового щита) - такой вариант (разрезать посередине) вполне имеет право на жизнь.
    Если же линия склейки не ослабит лапку (сместив деталь вбок, например) - то проще подклеить с 1 стороны-края, в итоге будет не 2 шва, а 1.
    Если деталь лицевая - ещё на рисунок надо посмотреть, как красивее будет. Если внутри где-то - то вопрос прочности (если нагружена сильно будет), если не нагружена сильно - то "как проще", хоть пару бобышек для лапок наклеить, и всё.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А какую лучше машину купить - синюю или красную?
    Вы вопрос задайте так, чтобы вам можно было ответить. Все прямо в курсе, что это за деталь, с чем и как она будет сопрягаться, какую нагрузку нести...
    Сформулируйте вопрос для себя, может и не придется здесь спрашивать.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    получился облом по всем статьям :)]:)]:)]
    хочешь-не хочешь...придется полностью клеить новый щит...
    а потом ехать за 80 км. на рейсмус прогонять...:aga:
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет, неправильно.
    Я вообще не предлагаю ничего ВКЛЕИВАТЬ.
    Делите свой шаблон на две равные части и вырезаете из из щита. Его длины явно хватает.
    Потом эти две детали СКЛЕИВАЕТЕ. Шов будет ровно в середине.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    сейчас выяснится, что у этого щита другая судьба, из него надо не только эту деталь вырезать, но и ещё что-то изготовить, и остатков-кусочков для подклейки уже не останется)
    это откуда такой вывод?
    один щит быстрее будет на стекле с наждачкой, чем ехать 80км туда, 80 обратно, ещё там сколько-то)
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @алекс троицкий,
    Важна прочность лапок под нагрузкой?)
    Располагаем деталь вдоль, на каждой лапке с торца делаем по 2 отверстия (слева-справа), и вгоняем туда на клею тонкие шканты. 4 лапки, 8 отверстий, 8 шкантов.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а вас это почему волнует ? может и так...и что ?
    допустим, полностью щит уходит... без остатков...тут вы угадали...
    иначе зачем бы вообще вопрос задавал ?
    только не надо предлагать ещё один щит купить...я не в Москве живу...:mad:
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    про лапки я не боюсь... они довольно большие...
    а вот рожки маленькие...их легко отколоть...
