1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    О... началось в колхозе утро...
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    волнует? нисколько)
    (задумчиво) профессию на Нострадамуса сменить, что ли?)
    Так потому же и советовали уже
    Мы же не в курсе, что, оказывается, весь щит уходит, и обрезков - ноль)
    Лапки, рожки... Вопрос - как назвать, но суть при этом - не изменится. И суть способа укрепления шкантами - тоже. Ну будет не 8 шкантов, а меньше) Экономия, однако ж)
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ага...:aga:
    как ко мне, так и я...
    вот здесь же написано...
    https://www.forumhouse.ru/posts/25714646/
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    площадь верхнего рожка 13*15 мм...
    страшно сверлить...
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ты не понял:) Шканты эти будут вместо рожек;)
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    неее... не похоже...
    я так понял, что предлагает лапки-рожки сделать отдельно... и посадить на шканты к основному телу...:faq:
    р. с. ладно... заканчиваем эту бодягу... всё равно никто конструктивного ничего не сказал...
    а спецы никто не откликнулся...:(
    что-нибудь придумаю...
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Кстати, @dom tz, не с тобой ли у нас был разговор про материал хороший (бук, дуб) в мизерных количествах ?
    память плохая...уже подзабыл...
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Было дело. Но сейчас ничего нет. Когда буде плановая закупка, могу и маякнуть;)
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ясно... напишите, может ещё актуально будет...
    надо-то чуть-чуть...
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    правда? читать надо внимательно)
    ибо в первом вопросе было опасение, что рожки отломятся, ибо слабое место будет вдоль волокон. Верно?
    Потому предложил просверлить перпендикулярно волокнам и вставить шкант, или два.
    т. о. - линия возможного перелома упрочняется.
    напоминает анекдот про еврея во время наводнения)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нарисовать, отрезать прямоугольник в размер, со стороны рожек сделать пропил циркуляркой, вставить шпонку на клей, выпилить форму. Я б так сделал.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ага...теперь понял...обдумаю...
    р. с. блин...это же сверлить максимум сверлом 3-4 мм...потом искать такие зубочистки :aga:
    ладно, посмотрю, что есть...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    насколько понял... предлагаете место склейки усилить ламелькой (шпонкой) ?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет. Усилить потенциально слабые места, а потом вырезать нужную форму. Дополнительно клеить ничего не нужно. Сделать пропилы, вставить шпонки. Прямоугольники это шпонки, но так сделать напряжно можно сделать пропил и вставить шпонку на всю длину, как внизу. Потом обрезать лишнее. Для этого нужна только циркулярная пила
    SAM_1803.JPG или так
    Шпонку можно сделать темной для красоты.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Нихрена не понял...:)]
    вы предлагаете в отмеченных местах пропилить паз в торце изделия... и вставить туда планку.
    как на фото, волокна идут вдоль, а планка будет поперек...за счет этого усиление...
    планку в паз, конечно, посадить на клей...
    ну и обработать по форме...
    я правильно понял ?
    пусть будет паз по толщине диска...3 мм... и планка такая же... 3 мм...
    можно и потолще...правильно ?
    р. с. если правильно понял, то для верхних рожек это имеет смысл...
    нижние сами по себе мощные...их не обязательно усиливать...
