1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Быстро - пневматическим шпилечником или нейлером (смотря какие ящики). Но нужен сам прибор и компрессор:)
    Чтобы не рейки не кололись, попробуйте острый кончик гвоздя затупить. Прям молокочком. Перевернули гвоздь, стукнули по острию пару раз - образовалось затупление. Теперь попробуйте приколотить. Колоться рейки не должны. Ну и размер гвоздя попробуйте уменьшить (если возможно).
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ты же объясни человеку, что "забудь" - это про пневмоинструмент, который он перечислил. А для компрессора вообще найдется масса применений в хозяйстве и мастерской. Не при -35°, конечно. Только компрессор нужно подбирать для вполне определенного круга задач.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ящики с обрезков реек толщина рейки от 4 мм до 6 мм ширина 50 мм. Это при крамлении досок 50 мм такие отходы. Гвозди типа сапожных (не знаю как правильно, мелкие такие) не держат. Ручной степлер не берёт. Только на мелкие саморезы крепить получалось. Но это нужно засверлить поменять биту скрутить (шуруповерт и дрель в одном лице). Получается ну очень таки долго на сборке. Если торцовкой вжик вжик в нужный размер, то сборка по времени...
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    какие задачи у Вас для компрессора?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любой компрессор и любой нейлер с 18 номером шпильки, если не нужно чтобы их было видно. Примерно за 7000 можно такой комплект взять полностью. Если совсем бюджетно.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Лучше для таких целей подойдет мебельная скоба...
    и всё таки компрессор и нейлер подбирать посерьёзнее... с заделом на будущее...
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Нашёл фото. Как долго я его искал... :)
  8. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Что будет с конденсатом в ресивере при -15?
    Да и красить масляным не совсем правильно, надо маслоотделитель ставить.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    да лучше то понятно что дороже и тяжелее.
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да красить то я не собирался при - 15 С. Чё я совсем того. Но вот инструмент обдуть, не мешало бы.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    что то мелкое. те же кормушки например или мной упомянутую раньше вешалку. Поскольку разводы от кисти сводят на нет весь эффект работы.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    так и краскопульт сгодится...пневматик, конечно...
    попробуйте для мелочи губку...
  13. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Фен стырил у жены. И обдуть и обсушить. :|::super:
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот так и сказал, что и про пневмоинструмент, и про -35 что б забыл.
    Других вводных не было;)
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Пока только колеса, нейлер, продувка. Но в основном компрессор с нейлером на работе использую, на каркасниках.
