1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На стройке фундаменты так проверяют.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И не только фундаменты.
    Юра прав, кроме угла должна быть ровная грань.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Валер, мне этот способ давно известен, он кстати у строителей каркасников часто используется. Но из любого правила есть исключение. Поэтому я уж лучше угольником, так привычнее. ;)
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А просто прямой угол строят по принципу "египетского треугольника" со сторонами 3-4-5.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тогда угольник надо во всю длину:). А то на картинке если коротким мерить углы 90 тоже есть. угол.jpg Так что наверное и диагонали и угольник. Точнее будет.
    PS. А вообще я пару раз покупал в ЛМ. фанеру. Там у них сразу и режу. Углы всегда нормальные и на остатках тоже. Может просто повезло.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем? Фанера обычно отпиливается и если эти 2 стороны, между которыми 90 градусов, взять за базы, то и остальные будут 90.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если базовые по все длине ровные, то да.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вы начинаете утрировать. На вашем рисунке углы могут быть тоже равны 90 при кривых гранях, значит ваш угольник покажет 90, но лист при этом будет кривой. Прикладывая угольник к стороне, вы должны быть уверенны в ее прямолинейности. А если они как у вас, то выравниваем для начала, а потом начинаем проверку или разметку.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я не утрирую, я наглядно показал что Ваш вариант тоже может иметь отклонения от истины, не более того.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я это знаю прекрасно, но об этом никто не упомянул ранее.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот именно, иногда лучше сразу попросить отрезать на раскроечном стенде, чтобы потом не колупаться самому с этим.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Прикладывая такой измерительный инструмент как угольник, нужно быть априори уверенным в ровности граней (вы же столяр?). В данном случае ваш метод проверки миниатюрным угольником целого листа фанеры не покажет его геометрию. Склеив столешницу скажем 800х2500 мм можно только диагональю узнать точность сборки. Но при этом я знаю какая грань и какая длина сторон. Я всего лишь поделился своим опытом и показал что ваш метод не может быть точным в указанных вами условиях.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Точно так-же как и Ваш, при исходных данных. :hndshk:
    Вы наверное просто не совсем уловили суть начала всей этой дискуссии о прямых углах.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    С этим я согласен и не пытаюсь опровергнуть.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я как столяр прикладываю угольник только к ровной стороне и никак иначе. Вы на фото показали угольник на листе фанеры, а это значит сторона по умолчанию ровная и прямолинейная. Столяр в первую очередь выравнивает доступными средствами базовую сторону и только потом угольником может сделать достоверную разметку. Элементарная последовательность работы.
    Но есть мастера делают и так :)
