1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Изначально речь велась о листе фанеры, купленном в магазине, а не о том, который столяр сам под себя отпилил. Тоесть, сырой материал и его геометрия имелись в виду. Я же говорю что Вы не уловили суть.
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это зависит от целесообразности. В центре города транспортировать 1,5х,1,5м просто не получится без больших затрат. А один рез стОит 30 рублей. Так что разрезать по размерам дешевле. чем доставить неразрезанный лист.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я уловил суть. Какой смысл прикладывать угольник к возможно неровной кромке? Все равно ведь не покажет достоверно. Для крупных деталей диагональ будет поточнее. Либо угольник с стороной см...побольше.
    Привыкли к цивилизации. :) А если нет такой услуги? Правда это уже другая тема. :)
    Ладно. :hndshk:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если нет, то я беру с собой паркетку с акб, распиливаю по месту и перевожу. И уже в мастерской делаю и углы и базы.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пойду двухметровый приложу. :nono:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А я прицеп. :)
    Хорошо. :hndshk:
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я тоже.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По угольнику можно отложить 90гр точно только в приделах его размера, какой есть в наличии, например 100*400. Лист фанеры можно разметить точно 90 гр только построением- диагонали египетский треугольник, циркуль.
  9. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Циркуль? Да! Про диагонали египетского треугольника, это Вы че та загнули.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Запятую зажал, думаю.
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    У ромба диагонали тоже под прямым углом. И ваще, у всего правильного, все правильно. :)]
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Охо хох. Ебибтяне. А если одна сторона 1,75 м и в допуске +- 05 см? Там такая, дробь получается. ...а если мелочь, см так 24,2 на 4.3? Штанген на возьмёт.
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мелочь обычным угольником проверить, а большие расстояния не обязательно целиком откладывать. Постройте 3-угольник 90-120-150 или более подходящий со сторонами, одинаково кратными 3-4-5. После проверки катеты продлить до нужной длины. В допуск уложитесь.
  14. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Нужны рекомендации, может кто знает или сталкивался.
    На фото столешница.
    Пильнуть хотят и добавить массива немного.
    Вопрос встал какой лак использовать?
    (предположу нитро лак нужен, их куча разновидностей, подскажите.)
    И ещё, кто нибудь полировал лак, есть эффект? (имею в виду полировальной машинкой с пастой)
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Почти все полируется. И водные, и нитры, и ПУРы...Вам тут как раз ПУР и нужен ...
