1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    На фабриках шаблоны у всех, там еще проще. Я себе делал из картона плотного с них. Шилом метки поставил и всё. Даже под петли часто по месту сверлили, один раз только насквозь проскочил, нажал сильно. Обычным Форстнером делал.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Бери любой, в красный перекрасишь. ;)
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что за верхний форстнер у Вас? Кое что мне напоминает, или просто похож. :nono:
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    такой пойдёт?)
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Старый набор, еще с тех времен, когда в бюджетном сегменте не только дерьмо было в продаже. На коробке ничего не написано, а вкладыш безвозвратно утерян. Режущая часть заточена самостоятельно, поэтому все три шипа не просто давят, но и режут:).
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Понятно. Значит я ошибся с идентификацией.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стандарты на сверла Форстнера установлены только на диаметр режущей головки, длину хвостовика и общую длину.
    Высота головки НЕ нормируется.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Неа, Вадим...Не со всеми петлями так прокатит. Попробуй петли от Хеттика так приставить и отметить. Получатся отметки в 40мм от края стенки. Если так и прикрутить, то петли будут хреново работать, не до конца закрываться. А всё почему? А потому, что по тех документации расстояние это должно быть не 40, а 37мм! Т. е. ещё необходим некий зазор между плоскостью дверки и кромкой стенки шкафчика.
    Шаблонами никакими не пользуюсь. Мне их долго настраивать и переставлять. Долго, Валер! :)
    Под чашку петли быстрее или на сверлилке, или просто дрелью по отмеченным центрам. Толщину дверок не делаю меньше 20мм. Поэтому форстнером не боюсь их проткнуть. А если надо будет много дверок с толщиной 16мм просверлить, куплю спец. сверло. С укороченным центром.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Боря, я про стандартные петли. Валера не уточнял, какие вешать собрался..:hndshk:
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сейчас такое время...Глобализация..Стандартизация:)
    Большинство петель, разных производителей, как раз приведена к некому стандарту. Эти 37мм-самый ходовой. И на разметочном шаблоне, который тут выше показывали, он присутствует;)
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Таки и не спорю..:hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где? Стрелочки можно?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно;)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Валер! Да, ты хотел приспособу кондуктор для засверловки под чашку. А это разметочный, имеющий отношение к тем же петлям. При помощи этого шаблона можно отметить как центр сверления под чашку в дверце (22мм от края фасада), так и наметить места крепления монтажной планки к корпусу.
