1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть, видел. Но привык сам, руками.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как прикольно...Я ответную могу и присадочным сделать. Если иметь фрезы 5 мм. С точностью до 0.2 мм. :)]
    Но вот на моих петлях, что на гарнитуре, планка на саморезы простые крепится.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Крепление универсальное.
    Можешь 5мм засверлить и использовать толстенькие фирменные винты.
    Можно 10мм засверлить и сначала пластиковую футорку забить.
    Но чаще всего конечно засверливаются сверлом 2-2.5 и обычные саморезы крутят.
    Центр засверловки от этого не меняется.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот 10 мм у меня есть фрезы. Под футорки.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Осталось только футорки найти в Искино;)
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Самый оптимальный и надёжный вариант. На отечественной мебели встречать не приходилось, только на импортной.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в мастерской даже упаковка есть.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит его и возьмем на вооружение. Чтобы хорошие фрезы не портить, валяются интерсколовские.
    Присадочником это все быстро и точно будет. Один раз настроил, нажал, две дырки. :)]
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Диаметр только померь. А то может и не 10 надо будет...А 9.8...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли. Стандарт присадочных и на станках тоже 10.
    Чуть больше или меньше видел фрезы только у мафеля.
    Хотя диаметр от материала зависит. На опилках может быть 10, на сосне9.8.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Они с "ершом" по окружности, держатся хорошо. Тем более когда в них вворачивается винтик, то он их ещё немного раздвигает, увеличивая в диаметре.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой ерш? У меня резьбовые.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Такая
    Ими обычно "лечатся" вырванные с "мясом" ответки, если вырвано не сильно.
    Добавочка :aga: - рассверливать следует через накладной кондуктор, иначе будет ещё хуже и сложнее.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Недавно была задача изготовить и собрать мебель с использованием так называемых конусных стяжек. Там футорки. Без них никак. Померил футорку. Вроде 8,5 мм. Сверло такое было. Засверливаюсь...Вставляется свободно. Вворачиваю то, что должно в не ввернуться. Нифига она не разжимается. Пришлось искать и покупать свёрло на 8.3. Такие только по металлу. Ещё и попрактиковался в переточке "под дерево":) Зато у меня сейчас есть сверло по дереву на 8.3;)
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Далеко не всегда просверленное отверстие строго соответствует используемому сверлу. :aga:
    У меня такое бывает, увы.
