1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    фрезер в стол, фрезу с углом 90* подходящего диаметра, и проходы туда-сюда со сдвигом упора, потом 90* разворот, повторить
    если подобрать вылет фрезы, чтобы около 1мм перемычки были - то всё получится
    а потом аккуратно разделить, ножовкой, например
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Или не разделять, а вырезать по форме детали и наклеить
  3. secret65
    secret65
    secret65
    может пригодится
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А сколько штук-то не хватает? Может острозаточенным резаком быстрее будет?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    В декабре купили кухню. Петли Хеттих. Не думаю что что-то на грани... да еще если фасад 24 мм...
    Вот фото моих фасадов вернее толщин/глубин
    IMG_20200114_231540.jpg IMG_20200114_231532.jpg IMG_20200114_231414.jpg IMG_20200114_231744.jpg IMG_20200114_231506.jpg
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Фрезу однако мелкую надо:hndshk:
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Петли тут ни причём... Одиночная накладная дверка может быть хоть 30, хоть 40мм толщиной. Важно окружение этой дверки. Соседние дверки или декоративные элементы...Вот тут уже всплывают некоторые ограничения. Чтобы функционировало всё и не цеплялось друг за друга при открытии на полную. Утолщение фасадов ведёт к увеличению зазоров между ними и более крупной фаске по внешнему периметру. Этим до определённого момента можно снивелировать. Бывало и 26-28 приходилось делать. На практике же у нас для деревянных фасадов устаканилась толщина 22мм. Она подходит для различных конструктивных решений фасадов. Можно с использованием контр-профильных фрез. Можно усовые с креплением филёнки на штап с задней стороны. Можно и с креплением филёнки багетной рамочкой с лицевой стороны. Последний вариант, например, в сечении вот так может выглядеть:
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я себе для каких то работ заказывал вот такую фрезу. Давно было.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    При более толстом фасаде он не откроется, придется снимать фаску на внутренней грани, где петли.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    У нас профиль ножей дает калевки при мин. глубине четверти 12 мм. Ножи, конечно, можно купить новые, но пока эти тоже нужны.
  12. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Элементарно. Намекну... Шоколад Таблерон видел? Вот из такой поперечной заготовки ...дальше ножом.
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Чтр то мне это до боли знакомо:aga:
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На ЛШМ или дисковой шлифовальной по шаблону сделать углы, потом отрезать
    Для гипсокартона такие пользуют. Где бы недорого взять?
    Делал так, иногда верхушки скалываются.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Про такую и говорил. Только у меня еще меньше, и на 6,35.
