1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Если хотите работать этой фрезой вдоль волокон, то подойдёт, а вот поперёк у меня е получилось. А способов соединений масса.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Почему не получилось поперёк?
    Какое ещё несложное соединение? Угол 90°. Торцы видимые, хотелось бы обе детали под 45°
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этот 1 мм недорезанным останется. Вручную придётся доделывать.
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    В руках-нет,в стол надо. Данная фреза есть у Вас в наличии? Если нет, то заказать большего размера. На столе фрезеровал и вдоль и поперек. Все ок.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Везучий, фрезы профиль-контрпрофиль чаще используют при запиловке 90 гр, чем 45. В вашем варианте любой вырыв, неточность будут видны. Без стола сложно. Нужно подставлять с обеих сторон жертвенные доски и для опоры, и чтобы вырывов не было. И в несколько проходов. И все равно риск брака и травмирования будет. Плюс лучше купить энкоровские, а не на али ноунейм.
    Варианты соединения.
    На шканты. Если есть кондуктор, или "бочонки" для разметки, то скрытые. А можно склеить на ус, потом насквозь просверлить, вкеить шкант-пруток (2 шт.) и обрезать. Прочность не хуже.
    На ламели. Фреза дисковая 3 или 4 мм. Ламели самому из фанеры сделать. По прочности хуже.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это фреза для углового сращивания. Её на столе то устанешь выставлять...
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Понял, всем спасибо.
  8. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Я, когда-то, так точил:) iRbq2mTf-kY.jpg Mkp9GiAWH6o.jpg
    Увидел в интернете идею. - Дальше, у меня был брусок сделан с двумя пропилами, куда ножи вставлялись. На крупном камне, или алмазной пластине делал основной съем. Потом вручную, на тонких доводил. Камни твердые выбираю. Мягкими только как нагурой пользуюсь.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Опасно в руках. По детали с упором можно, но лучше в столе.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я не редставляю как в руках. Нет, конечно, теоретически могу представить, но на практике...
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Даже и не стОит представлять. :nono::no: Совершенно не для ручного режима фреза эта. Кроме достаточно тонких настроек, они так же очень не безопасны, подобные эксперименты.
  12. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Какие лучше пластины алмазные для таких целей купить, я имею ввиду зернистостью и размером. Ссылку можно скинуть. У меня таких нет, хотел бы пополнить свой арсенал для заточки.
    Вот фото моего станка. (Заколхозил как говорится - моя любимая фраза)
    Может кому-то интересно.
    Каретка на подшипниках. 8шт.
    В принципе нормально затачивает, доволен, поменял камень только.
    Бюджет составил болтики, шайбы и гайки =75 руб. Шпилька 1000 х 12мм =90 руб. Камень =300 руб.
    Итого=465 руб
    Всё остальное в хозяйстве нашлось, как говорится.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Клёво, Но камень по моему надо чашку найти krug_abrazivnij_chashka_H000d6f31_1470329.jpg как у вас через какое-то время камень получит выработку и его уже не как не выронишь.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый день мастера!
    Кто подскажет:
    1. Чем покрыть изделие из кедра, что бы усилить эффект древесины сделать темнее и выразительнее красные природные волны?
    2. Оценил обушковую пилу типа как на картинке самую дешевую. Но если пилить что то большое мешает усиленное ребро сверху для полного погружения под углом, обычную ножовку "уводит". Вопрос, чем в ручную пилите вы? Японскими ножовками? Подскажите свои аналоги, плюсы минусы приветствуются.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попробуйте поставить чашечный диск, как на энкоровском станке. Нагрузка будет меньше, или на этом но точить не плоскостью, а торцом.
    Точу на обычном точиле, подправлять приспособился на шлифовальном станке Зубр 500, а потом оселком снимаю заусенцы.
