1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь ножи? По моему в этом он выравникал фольгой приемный стол. Поэтому и дал видео.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Технологически так и делается на заводе при производстве. Потом столы разводят и если паз не очень ровный, то может что то измениться. Поверьте, любой станок новый доводят до ума. Тем более бытовой, как этот. Где то шабером в направляющих, где то фольгой. Приемный стол двигается потому что этот станок еще может снимать четверть. А поменять...как представляете? Разобрать, сложить в коробку, привезти. Вам достанут новый. Кривой линейкой будете измерять? Давайте уж без этой фантастики. Надо попробовать строгать, а там уже видно будет.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Возможность снимать четверть на фуганке сомнительная опция
    он выставил ножи по барабану, они оказались ниже приемного стола, он его опустил .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит не то видео. Было где то, где выравнивали приемный.
    Для бытового станка, четверть не сомнительная опция...
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Соглашусь, что в бытовых условиях ровность стола фуганка можно определить только косвенно строганием, не ода линейка, строительное правило не даст абсолютно не какого результата. Для определения ровности станка, есть методика и нужен очень дорогостоящий инструмент, разметочная плита подходящего для стола размера, специальные линейки или мостики, станочный уровень и ещё много чего, цена этого оборудования будит как 2-3 строгальных станка профессионального уровня и подготовленный специалист мерельщик, не знаю во сколько станков его оценить. :)
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да какие проблемы, пусть на кривом столе строгает если лень менять, только потом темы возникают - "как сделать ваймы помощнее, а то шит сдавить не могу ". И уровня от "стабилы" хватит ровность столов промерить .
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Менять на что? На такой же? А смысл телодвижений этих? Не будут они ровные без настройки.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Только если стол шириной с подошву уровня. :)]
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ладно, но что то я не пойму как наличие возможности опускать -поднимать приемный стол влияет на возможность прогона четверти. Приемный неподвижен, опускай подающий и гони свою четверть. Зачем нужна подвижность приемного стола ?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Уровень можно переставить и щупами промерить зазор. Так и делали, десятка ловится
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я вот не помню, сколько времени у меня заняла настройка...Час от силы. Попробовал заведомо стабильные деревяшки, щели нет. А уж микрометром и щупами перепроверять не стал. Да и нет у меня линейки поверочной, а тем более плиты.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, подумайте...:)]
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если на каждый инструмент сделать отдельную тему, можно забодаться по форуму прыгать. И так все эти соцсети время жрут как Пожиратель времени...
    А лазером или шнурком можно?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это они так думали, что десятки ловят, а могли покемона поймать. В станкостроение эта одеяльная проблема, есть специальные учебники, там метода описана, если тут её обсудить по полочкам будит скучно, тема форума не про это. По идеи столяр хобт должен в магазине купить работоспособный станок, но получается как с ручными рубанками, LIE-NIELSEN строгает, а китаец из хоз мага нет, хотя с виду одинаковые рубанки по конструкции, только цена разная.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    :)], нет. Это строительная методика, допуски+-2см.
