1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это не совсем верное предположение по пропорции толщины к ширине стоевой\царги...
    Попробую подробнее пояснить..но после ужина:)
  2. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    Это отношение стоевых к филенки.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Отношение ширины стоевой к филёнке рассматривать вообще неправильно. Так, если филёнка допустим будет 35см..сколько тогда стоевая по вашему должна быть? :faq::no:
  4. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    Отношение Ширины двух стоевых к общей ширине
    Ну и горизонтальные приведённые к стоевым.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Элементарный штурманский расчёт?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну вот смотрите...Зачастую в кухонных гарнитурах общая ширина фасадов может быть разная..300...400...500...600мм. И что, под каждую ширину свои стоевые делать? Нет..там другое. Чуть позже расскажу.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Подробно рассказать не сумею... не оратор...
    наберите в поисковике " правило золотого сечения"...
    от этого соотношения и пляшите...
  8. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    Вы штур
  9. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    А Вы на северном Полюсе были?
    Я. Там. Работал.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это не повод засирать хорошую тему.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Поддержу Бориса.
    @vvs89, Если мы делаем авторскую кухню.
    То размеры дверок могут быть абсолютно различных размеров. Эти размеры будут зависеть от размера кухни, встраиваемой техники, размера мойки, дизайна и т. д и т. п.
    А одинаковые, типоразмерные филёнчатые дверки, намного дешевле купить в кастораме.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В кастораме есть из массива дуба или ясеня?
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вобщем так...
    Сначала "по понятиям" пробежимся
    Речь пойдёт исключительно о фасадах из дерева.
    Фасад состоит из двух частей: рамка обвязки и филёнка. Рамка фасадная в свою очередь состоит из двух стоевых и двух царг. Каждая стоевая имеет общую ширину, которая складывается из ширины внутренней и наружной калёвок и основного поля.
    Толщина фасада, она же толщина стоевой\царги может быть разной, от 16 до 24мм.
    А с шириной обвязки вот какая штука...
    Дерево-такой материал, который подвержен всяким деформациям, в зависимости от условий эксплуатации. Чтоб фасад (а воспринимается он именно как фасад, т. е. смотрим на него не сбоку, не сверху и по диагонали, а строго в фэйс) в процессе его жизни выглядел нормально, "не покорёженным" нам надо добиться того, чтоб возможный прогиб свести к минимальным значениям.
    Вот о этом прогибе я сейчас, который может быть внутрь или наружу.
    Как же добиться стабильности в этом направлении. Тут то как раз и всплывает соотношение толщины рамки к ширине стоевой. Для простоты давайте дальше примем толщину рамки\фасада равную 22мм.
    Теоретически ничто не мешает и ширину стоевой сделать хоть те же 22, хоть 35, хоть 50мм.Там только выбор вида петель будет важен. Но...
    Вот смотрите...для разных случаев
    Толщина 22, ширина тоже 22. Такой брусок легко может деформироваться во все четыре стороны. И не угадаешь в какую.
    Толщина 22, ширина 40. Тут уже более предсказуемо, если и вздумает погнуться, то скорее всего вдоль по узкой стороне. Но она нас не так волнует. Нам надо чтоб в "фэйс" всё норм выглядело. Но 40мм всё-же недостаточно..Может и вдоль неё подзагнуть.
    И т. д...Понятен, надеюсь, ход мысли. Наращивая ширину при неизменной толщине мы стремимся к уменьшению ненужной деформации. Практика же показывает, что при толщине рейки 22мм,только после 60мм только-только можно начинать гарантировать, что искривление будет в приемлемых пределах. А лучше 65мм. А ещё лучше 70. При 90мм уже точно можно сказать, что если и покривится, то глаз этого не заметит.
    Это был первый и основной момент для выбора ширины стоевых. Царги же обычно делаются такие-же, как и стоевые.
    Теперь момент второй. Чисто визуальное восприятие. Рамка из массива и выглядеть должна "массивно", простите за каламбур:) Надо так-же учесть, что калёвки скрадывают ширину стоевой. Визуально мы воспринимаем за эту ширину размер именно "поля". И оно не должно смотреться худым. Нежелательно это поле менее 50мм. Это не только из моей личной практики, но и можете просмотреть множество фоток кухонь с деревянными фасадами в интернете. И некоторые ручки на узком поле совершенно не смотрятся, а некоторые и поставить невозможно.
    Теперь ещё момент...Можете спросить, как же так...Одна стоевая 65мм, плюс вторая 65мм, а весь фасад 300мм..Что же останется на филёнку? А я вам отвечу...Люди, которые плотно занимаются проектированием и изготовлением кухонь именно с деревянными фасадами, стараются избегать применения таких узких дверок. Они знают, что несколько ущербно они выглядят...
    Ух, понаписал...:um::um: :son: Попробуйте разобраться в этом:);)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего нет. КМК, давно не заглядывал.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В Красноярске нет Касторамы...
    есть Леруа-Мерлен...
    а там нет ни дуба... ни ясеня...:)]
    зато можно заказать материал в другом месте...
    р. с. один из дорогих методов: купить шпон 10 мм... и склеить...:mad:
