1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Помню, что читал об этом...
    помню, что что-то отвечали...
    но не помню, что именно ...:)]:)]:)]
    когда-то летом склеил небольшой щит... лежал себе без дела...
    соответственно, лежал на улице... имел темп. окруж. среды...
    сейчас понадобился... струганул его, и занес в дом...
    при нагревании повело...
    вопрос: его выправить можно или уже нет ?
    прострагивать до ровного уже некуда... и так толщина 16 мм.
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Щит ведет всегда. Может досохнуть, может набрать, в обоих случаях поведет. И это не зависит от сушки и покрытия .
  3. vvs89
    vvs89
    vvs89
    Красноярск
    Нет. Проверено.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Только пилить, клеить и в дело.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ясно... всем спасибо...
    тогда так поведенный и пущу в дело...
  6. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А что, рукописи уже не горят? :aga:
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не понял...:faq::faq::faq:
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем доброго здравия.
    Потихоньку набираю набор ручных рубанков. Пока беру только восковские ибо можно найти за недорого. Со слесаркой дружу, поэтому надеюсь их потихоньку восстановить самостоятельно. Купил за недорого недавно одинарный, но он лежал какое-то время под навесом и из-за влажности имеет поверхностную коррозию. Посмотрел в сети ходит куча вариантов восстановления рубанков, но там кто на что горазд. Буду признателен за ссылку на методы где правильно показан/рассказан процесс восстановления. С подошвой все понятно, а вот как вороненные детали восстановить правильно? Буду признателен за подсказки.
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    В смысле, как в дело пустить поведеный щит.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как раз в подошве вся фишка. Но дело твоё.
    Варианты
    1. Электролиз (предпочтительно)
    2. Уксус. Читать, потом замочить, потом оттереть.
    3. Преобразователи и уничтожители ржавчины. Редкостная гадость.
    4 Восстановители железа. Нихрена не восстанавливают.
    Воронения там нет. Есть чернение. За химией топать с запчастями в оружейные магазины.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из какого материала?
    Щит тонкий, попробуёте его горбом к верху плашмя положить. На пол.
    Цель конечная у него какая?
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    При любом варианте первичное состояние металла не восстановить, а посему самое простое-на стекло шкурку и до чистого металла.
    А воронение ЕМНИМП-по чистому металлу горячим льняным маслом наводят.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Геометрия важнее блестящей поверхности. Металл и не надо восстанавливать, если дошло до раковин (каверн), то только плоско-шлиф. станок.
    А на стекло шкурку - и завалил нахрен всю подошву. Руки по-разному давят.
    Я понимаю, если б шабрение с последующей доводкой, это да.
    Я не знаю, кто такой ЕМНИмП, но льняное масло ничего не даст. Будь оно горячим, кипящим или сухим. Иначе никто бы не покупал спецсоставы для "холодного воронения" по заоблачной цене. При этом стойкость подобных покрытий к механическому воздействию нулевая.
    С таким же, или даже большим эффектом можно просто обезжирить, покрыть из баллончика грунтом, а потом задуть чёрной краской. И будет лучше.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Угу. Как раз сейчас этим занимаюсь:).
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Я болтики для вязальной машинки "воронила" (наверное, правильнее сказать, чернила) - разогревала на газу до красна и в масло (машинное). И так несколько раз. Ну не нравятся мне на черном рельсе оцинкованные винтики :|:.
