1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Столярка - 19. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dimamozajck, 03.01.20.
  1. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Старожилы припоминают, как старики рассказывали...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну что-ж... будем считать, разрешение получено...:)]
    предполагается так:
    сама столешница из МДФ...
    на неё наклеивается картина из алмазной мозаики... заливается небольшим слоем эпоксидки... сверху стекло...ну и конечно окантовка...
    для первого раза достаточно...:aga:... обдумайте такой пирог...годится ли вообще в принципе...
  3. mentew
    mentew
    mentew
    А мне нравится, обзоры инструмента у него одни из лучших, куча тонкостей и с богатым русским языком.
  4. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А где тут дерево? :ogo::)]
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    В таком пироге лишние верхнее стекло и окантовка. Эпоксидка шлифуется-полируется.
    И фанера предпочтительней МДФ для столешницы будет.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Странный какой-то пирог, это расстигай, ватрушка, или кулеБяка? Может проще за шпатлевать и покрасить краской? :aga:
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это к чему ? объясните...уж будьте добры...
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А как у эпоксидки с устойчивостью к царапинам? Царапины могут в дальнейшем помешать любоваться метром шашлыка мозаикой из алмазов.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Это про Хилти с бошем ? Признаться на эмоциях, заплатил за эту Хилти в два раза дороже а получил бош
  10. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    С эпоксидкой не работал, полагаю, устойчивость к царапинам повыше дерева (даже под лаком) будет. Лечатся полировкой. А стекло треснуть — легко и навсегда.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    в ножках...:aga::aga::aga:...всё таки само изделие относится больше к столярке...
    а она потом не будет царапаться ?
    делал как-то из фанеры...обклеивал шпоном...не понравилось...
    потом клеил на МДФ...намного лучше получилось...
    смысл пирога такой:
    МДФ 16 мм.- как основание... ну и основную нагрузку будет нести...
    далее холст картины-просто для красоты...
    слой эпоксидки-заполнение пустот в картине и выравнивание поверхности...
    стекло- как защита эпоксидки и рабочая поверхность...
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну я думаю, что стекло 8 мм. не так-то легко треснуть...
    в стенках советских 4 мм. стоит... и ничего...
    да и 4-5 мм. спокойно выдержит...так думаю...
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Честно сказать я думал вы прикалываетесь, а если серьёзны то ещё в такие изделия модно добавлять подсветку. Но я более за традиционые столярные изделия, пироги пусть пекари пекут.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, и про эти тоже.
    Не Бош Вы получили, не переживайте.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Стекло каленое если брать, то не треснет. У меня перед камином лежит, я спокойно хожу по нему.
