Ещё одна баня из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Roman2828, 04.01.20.
  1. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Постом выше ответил вам.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. То есть, на слое засыпки особо не разгонишься...
  3. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Рубщики каким-то странным защитным средством покрывали сруб, но после сборки сруба до закрытия крышей несколько дней лил дождь с утра до вечера, на брёвнах появились черные потёки. Дожди и дожди, за лето выпало почти 100% годовой нормы осадков.
    Купил две болгарки на 125 и 115, ими отшлифовал сруб снаружи и внутри. Пробовал шлифовать круглыми наждачными листами на липучке на опорной тарелке - не то, а вот лепестковыми кругами дело пошло. Отшлифовали сруб, между брёвен где нельзя было подступиться кругом на 125, отшлифовал кругом на 180, поставленным на маленькую болгарку, в углах перерубов стамеской, получилось хорошо!
    После шлифовки снаружи покрыл всё грунтовкой Pinotex Base. Пока только дну стену покрыл Pinotex Classic как написано на сайте производителя: "В случае, если дом или конструкция установлены недавно, необходимо помнить, что древесине требуется время для стабилизации и усадки. Для того, чтобы сохранить, «законсервировать» деревянные поверхности в хорошем состоянии, мы рекомендуем наносить один слой антисептика-грунтовки Pinotex Base и один слой декоративно-защитной пропитки Pinotex Classic. Такие меры необходимы для временной защиты деревянной поверхности до момента начала основных работ, если Вы по каким-либо причинам не успеваете выполнить окраску, ожидаете усушки древесины либо усадки постройки". Дерево стало красивее, рисунок ярче - нравится.
    Построгал и постелил на балки доски лиственницы, в парную выбирал не смолистые. даже если немного покапает, страшного ничего не вижу.
  4. Maksim_V
    Maksim_V
    Maksim_V
    Хорошо получилось! Как сделали полы?
  5. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Cейчас полы как на картинке из первого поста: плита, над её уровнем три кирпича, рубероид и эппс 2 см, не нём сруб. Весной думаю делать так: гидроизоляция (рулонная?), эппс 5 см, стяжка с трубами тёплого пола, керамогранит. В результате хотелось бы уровень пола иметь чуть ниже сруба.
  6. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Спрошу про ППУ: получилось конечно же так, что стык труб дымохода оказался в перекрытии.
    Сделал вот такой короб, который поднимет плоскость потолка на 15 см., сруб ещё сядет, но стык всё равно останется в парной. Сверху пластина с отверстием 230 имеет размеры 60 х 60 см, лежит на коробе с нахлёстом в 1 см с каждой стороны. На втором отводе стоит сэндвич на 25 см - это для примерки, в рабочем варианте там будет метровый. Короб внутри (в парной) планирую отделать K-Shield Super (13 мм) c нахлёстом, сверху на него плиту скамол 3 см и потом обшить тонкой нержавейкой. На чердаке на металлическую пластину поставлю короб ППУ.
    Нормально будет?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Roman2828, ППУ нельзя сверху закрывать. он должен быть пустой!
    Сэндвич должен свободно отдавать тепло. Иначе, закрытый - он прогорит!
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
  9. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Примерял всяко - и с баком на трубе и без него, с баком труба слишком близко от стен проходила и стыки с перекрытии, потому отказался от бака в пользу безопасности
  10. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Выложу фотографий: по стройке:
    зимой привёз дров, сам поколол - душу отвёл (в детстве это было одно из основных зимних занятий) и дочку научил колоть дрова)
  11. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Зимой привёз досок из сосны - подшить навес снизу и досок для полков - тополь, если будет не то - заменю, тополь этот не дорогой совсем оказался - лесопилке он забесплатно достался и мне не дорого. Толщина 10 см.
  12. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Размеры парной 2,4 х 2,6 х 2,5 (высота) = 15,6 м3, окно на высоте 1 метр от пола, дверь планирую деревянную сплошную классическую, не утеплённые стены, в планах были тёплые полы. Долго выбирал печь, в итоге остановился на Гефест ЗК 30 ураган под обкладку кирпичом. Запас по мощности почти в 2 раза, а учитывая здоровенную балку на потолке и размер печи в парной, то как минимум в 2 раза. Должно зимой хватить, посмотрим.
    Два раза участвовал в розыгрышах Технолита, решил что надо всё-таки купить. Печь пришла в обрешётке в картонных ящиках, несколько шипов на каменке отломаны, но ладно, решил что не повлияет особо)
    печь протопил на улице, как все советуют и правильно сделал - запах краски-химии ушел.
    затопил, увидел что неправильно собрал крышку)
  13. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Долго искал печника, который бы сделал мне печку по картинке из интернета, нашёл! Купил полнотелый кирпич самого лучшего качества, который нашёл.
    Под середину печи подвели канал вентиляции, как тут рекомендуют:
    печка быстро выросла:
    подвёл вентиляцию и к дверце:
  14. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    В парной внизу печи продухи, выше две дверцы конвекционные
  15. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Вентиляционные трубы снаружи:
    пену обрезал, прикрутил сетку от мышей
