Ещё одна баня из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Roman2828, 04.01.20.
  1. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Положили трубы теплого пола во всех комнатах, получилось 4 контура. самые горячие трубы по периметру
    залили стяжку
    полусухую стяжку все отказывались делать ссылаясь на занятость до января, хотя на самом деле не хотят браться за маленькие объекты. Одни согласились, приехали на новом лексусе, с ними бригада с бригадиром по имени Экран - сделали вроде хорошо. В парной и моечной стяжку сделали с уклоном к трапу, возле которого будет душ.
    Высохло, положили плитку с уклонами к трапу слива в канализацию
  2. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Поставили окна. большое окно на юг и лес решили делать глухим, иначе створки слишком большие получались, а делать три секции не хотелось. Летом солнце высоко и солнечный свет достаёт только до подоконника, сейчас светит в окно
    второе окно в КО на противоположной стене с москитной сеткой, открывающееся
    в моечной окно на южной стороне с подоконником на уровне шеи, тоже открывающееся для залпового проветривания
    в парной открывающееся окошко из липы, купленное в магазине, размер 50х60. Присутствуют щели, но думаю от них избавиться уплотнителем, видел на 2 мм, который держит температуру до 100 градусов.
    окно в парной на западной стороне, по вечерам светит солнце, вид со стороны окна моечной. Думаю при парении по вечерам будет светло)
    пену внутри срезал, обработал акриловым паронепроницаемым герметиком. Сейчас изнутри усадочные компенсационные проёмы сверху окон уже заделал пароизоляцией, которая осталась с потолка комнаты отдыха, снаружи забил ватой Ursa pure one, забил временными досками чтобы птицы не разносили вату.
  3. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Отшлифовал доски, собрал полок размером 132 х 256 см:
    с зазором от бревна прикрутил два бруска из лиственницы, положил доски:
    слева от входа из двух таких же досок сделаю второе лежачее место, будет одноуровневый г-образный полок на высоте 80 с копейками
  4. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Расскажите потом как ведёт себя полок из тополя. Выглядит отлично, а вот как он себя будет вести при высоких температурах это очень интересно.
  5. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    По тополю отпишусь конечно.
    а сегодня приделал ещё полок слева от входа из такой же доски, покрыл всё маслом евротекс для полков, запаха никакого нет, посмотрим как будет при протопке-парении
  6. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Пару месяцев топлю баню, полок показал себя отлично, доволен им, поскрипывает только)
    Есть пирог пара - два ковшика по стакану примерно и парильщику стоять норм, третий стакан, пирог становится толще и начинается ад и угар - парить жарко, пот ручьями, паруемому достаётся аж порывается сбежать). Что делается под потолком (он у меня 2,5 м) не знаю, можно только встать на полке, более высокой скамьи над полком нет, да и лежать лучше чем стоять или сидеть)
    Но при таком режиме парения на полке капитально не прогреешься - нет желания выбежать на улицу и в снег, зато если окошко приоткрыть и полежать головой к нему, то можно и заснуть) Доволен что по советам на этом форуме сделал низкое окошко у изголовья полка - приоткрыл - холодный морозный воздух в лицо, а сзади парильщик жар нагоняет - отличные ощущения!
    Между парениями залповое проветривание - открываю настежь окно в парной, дверь в парную и окно в моечной минут на 4-5, даже в мороз под 30 температура падает до 45-50, после проветривания открываю дверцы на боках печи и температура довольно быстро восстанавливается. Если открыть и дверцу каменки, то температура восстанавливается быстрее, но каменка остывает.
    С температуры около нуля до +60 на полках высотой 80 с лишним см. сейчас печка топится долго, часов 5-6, но как разогреется - не остановить) Такой массив разогретого кирпича и чугуна это вещь. Надеюсь конопатка сруба уменьшит время прогрева.
    Про сушку: теплые водяные полы в бетонной стяжке 8 см + массив прогретого кирпича быстро испаряют всю воду, приток под топку открыт постоянно, вытяжка в парной закрыта на время парения, а вытяжку в моечной сделать не успел ещё, потому откидываю окно в моечной - и при этом там комфортно даже сейчас, в крещенские морозы. На ночь открываю приток под печь и вытяжку в парной - утром листья от веников хрустят, ни намёка на влагу.
    Окна в КО запотевают при мытье под душем - вода льется на пол, стекает в канализацию, с теплых полов быстро испаряется. Весной сделаю принудительную вытяжку. в КО и в МО.
    По сравнению со старыми деревенскими мытными банями - кайф, вышел из парной на улицу, сходил в уличный туалет, на морозе после парной замёрзнуть сложно. Зашёл в комнату отдыха, чай-квас в кресле-качалке у топки-камина, пол тёплый, ноги не мёрзнут босиком)
    разобрался как правильно топить печь - экспериментировал с шибером и задвижкой поддувала, дверцей - топить нужно как рассказывается в ролике Технолита:
    Сделал стол из двух таких же досок как и полки - тополь толщиной 10 см, сверху прозрачная клеёнка - сквозь неё видно структуру дерева столешницы. Сделал откосы и обналичку на окне, подоконник из лиственницы 20 х 5 см:
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Здорово у вас все получается!
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как вы будете вентилировать подполковое пространство?
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Красиво! Туалет только на улице. За что так себя то?
  10. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    В правом дальнем углу на полу стоит задвижка для притока под печь в парной, там перекрывается приток. Задвижка не плотная, оттуда немного дует, а слева от входа вертикальная труба вентиляции. Труба пока выше полка, но сделаю ниже. Отток будет и ниже полка и под потолком. Выход притока внизу печи - два отверстия в кладке с каждой стороны печи и вверху печи - две дверцы. Тёплый пол опять же. Сохнет хорошо.
    На фото у дальней стены на полу стоит задвижка, там перекрывается приток.
  11. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Я специально не стал делать туалет в бане: когда жил в деревне, туалет был на улице и я даже не знал что туалеты бывают тёплые, здесь хотелось сделать как было в детстве. Тёплый туалет есть в квартире, а тут свой "колорит") Кстати в деревне той до сих пор у всех туалеты на улице, да что там - септиков нет ни у кого. Даже школьники в школе бегают в холодный уличный туалет.
    Да и туалет на улице у меня вполне себе комфортный - с окошком и сидушкой)
