1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это немного непонятно. после двх суток дачное житье равняется пмж. те. про первичный огромный расход дров и прочей энергии. писал много раз. - расход снижается на порядок.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит, если я правильно мыслю, то на неделю на комнату в 20м2 требуется (126 кВт/ч: 7 суток) = 18 кВт в сутки. И если
    то разделив их на 4 кВт (= 1 кг дров) и получаем 4.5 кг дров в сутки? При нынешней погоде в 0* ночью и до +10* днем это вполне реально у меня и на 36 м2, но если пойдет за минус 10-20*, то норму придется увеличить как минимум вдвое, а может и чуть больше. :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ЕвгенДок, вы все правильно пняли по
    и как сами говорите все примерно в соответствии.
    извиняюсь. тут все зависит от теплопотерь (утепления и его уровня) самого дома ! через ограждающие конструкции - стены окна -пол- потолок. грубо примерно так - если у вас хватает 4.5 кг дров. 4.5 х 4 = 18 квт/ч в сутки в межсезон. на 36 м2 = 500 ватт на метр квадратный.(у себя в каркасе даже немного более).и это при дельте темп. (улица - дом 10-22=12 град. ес-но в мороз и дельта в разы больше. Извиняюсь если достал вас этой арифметикой. целая наука по расчету теплопотерь:um:. но это многое объясняет.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Игорь, ну вы же знаете, что именно с этой арифметикой у меня проблемы. НЕ учился этим расчетам. Познаю постепенно, - из интереса. :aga: Получается, что закладывая в Бубу 10 кг дров на сутки, Виктрычч дает явный перебор дров вдвое.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Большая половина из 10 кг ушла на раскручивание маховика с -5 до +20 в течение 2х часов. Как ускоритель ракеты для набора первой космической. Следующая закладка будет гореть уже более 2х суток без вмешательства человека на автопилоте.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если за два часа с -5 до +20, то что горело в Бубе остальные 22 часа? :aga: Виктрычч, - это без подкола - просто самому интересно. Как управляли стартом ракеты?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ЕвгенДок, понял вас ! объясню по русски - если вам хватает 5 кг ХОРОШИХ дров для комфортной температуры в помещении то грубо это значит что если к примеру греться ЭЭ потребуется 20 квт/часов в сутки по счетчику.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это как бы и понятно (5 кг х 4 кВт = 20 кВт ЭЭ).:)
  9. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Могу сказать, на своем опыте, что с 1 кг. сухих дров 4 кВт тепловой энергии не получить. Максимум 3 кВт. Учитывайте КПД печи! В лучших печах она порядка 80%. Затраты на отопление расчитываю исходя из градиента температуры (разницы в помещении и на улице) в 1 градус. У меня дом 30 м2 при моем утеплении затраты на отопление при разнице в 1 градус составляли 50 Вт. (после реализации закрытого подполья они уменьшились). Если на улице -25С а в доме держу 20С, градиент 45С х 50 Вт = 2250 Вт в час.(чуть поменьше 1 кг. дров). Зная средную температуру отопительного периода (ОП) и количестве дней (ОП) можно определить расход дров на отопление в кг, м3.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во! Точно так. Потому как зимой сжигаю при морозах за две топки не 9, а 12 -14 кг.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док, Буба печь чисто верхнего горения. Свеча. Мощь определена колличеством поданного воздуха на верхний слой топлива. Как в карбюраторе. Такая же заслонка с педалью газа. Плюс ещё заслонка от термостата и прочей системы жизнедеятельности. Т. е газанул как со светофора и сбросил почти на холостые. Мощь меняется примерно в 30 раз при устойчивом горении. Как в хорошем форсировании моторе с 12000 об до 400.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так то реально целая наука по расчету. себе считал по *примитивной* и сильно ругаемой формуле - 1 (одна) секция привычной батареи (радиатора) на 1 км метр площади комнаты без всех поправок. действует.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я в свою очередь могу точно сказать сколько ушло в дом квт/час. а вот дрова ПРИМЕРНО от этих показаний можно посчитать. взвешивать замучаешься - других дел на даче полно. да и не считаю дрова особо. да. поправка. ттк. кпд на дровах в лучшем случае 70+
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У печи с отходящими 100 Цельсия КПД примерно 90%. У моей порог 60. Это около 95%. Могу загнать и в 99, только конденсат зальёт. И дегтем все пропахнет. Если костер в комнате разжечь, какое будет КПД?
    Для примера буржуйка с отходящими 250 имеет КПД примерно 72 процента. Цифры ориентировочные. Но можно верить.
    П. с. ракетная печь с лежаком в корейском исполнении кан или как его там имеет КПД не менее 99 % и работает на сухих верблюжьих извините какашках. Туго в тех краях с берёзой.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не...по мне лучше дважды альтерированную двойную доминанту в до-мажоре, разрешить в тонический секстаккорд, с плавным переходом в доминантсептаккорд, который разрешить в тонику с тройным основанием. :aga:
