1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, я это понимаю, у самого такая же ситуация и я её чуть выше описал (добавил к своему сообщению, которое вы возможно не прочитали) Вот оно:
    А если есть сплит, чего не запускаете. Проверено, по сравнению с конвекторами кондеи, сплиты, Тепловые насосы потребляют в разы меньше электроэнергии, и при этом выдают такое же кол-во тепловой энергии.
    Жуть! Вы там держитесь!) Наш московский 0, -2С° просто детский лепет посравнению с вашей "прохладой"
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    игнорирую по возможности ЭЭ. (около 7 дневной) снт. про сплит - про-рал где то в процессе перевозок пульт с бумагами. распиновка решаема. с пультом тоже можно но сложнее. прошлой ночью до приезда по градуснику было -9.сейчас -5. замучался контур гвс оттаиваить. плохо продул неделю назад. ЮГ. МО обл. :). итог. по приезду в доме 0. сейчас на фото. 6.5 часов в форсажном режиме. я про сие много писал ранее в своих условиях. каркасник.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и подтверждаете слова, что каркасник остывает до окружающей температуры очень быстро, хоря оспаривали этот факт. Приехал в сруб через 3 дня. В доме сейчас +14С, за бортом -6С
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да я как бы с этим фактом особо и не спорил. речь больше о том что все в доме (СО и ГВС) построено под длительный режим проживания. за почти неделю отсутствия все равно в доме был 0 при ночной -9.это то о чем я и говорил. а не о времени остывания. и так понятно. печки или камина в доме нет. котлы и те вне дома. соотв. весьма долго прогревать при огненных батареях. как есть. в котельном помещении вначале теплее чем в доме.(там еще скважина и ее армаатура) греть надо. из плюсов - жечь можно почти все в разумных пределах и не иметь при этом ни вони ни пыли или мусора.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Конечно, без какой либо теплоаккамуляции каркасник остынет быстрее, чем сруб, это очевидно, потому как сруб сам является каким никаким но все же теплоааккамулятором. Но при этом он и поглащает больше тепла как теплоаккамулятор при разогреве.
    Для примера, в своем каркаснике, если температура в доме уже +25 на протяжении 8 часов, я открываю бар в мебельной стенке чтобы пиво достать, а оттуда холодом веет, как из погреба.
    Я для своего дома вывел коэффициент падения температуры на дельту в 1 градус. Он равняется 0,038. Например, если на улице минус 5, а в доме +25, то соответственно дельта составит 0,038*30=1,14 градуса составит падение температуры за первый час. и т. д. По моим подсчетам при круглосуточной температуре минус 5 градусов (как раз то за последние 24 часа и предстоящие 24 часа такая и будет в Моск. регионе) температура в доме опуститься до 0 в течении 46 часов. Вчера в 14,30 уехал с дачи, температура в доме была 25 градусов. Думаю, завтра в обед съездить и проверить...
  6. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Вот как мой сруб остывает при ноле... за первые сутки скинул 9 градусов:
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Может кому то это поможет, поэтому подправлю свои наблюдения. Сегодня приехал на дачу (Подмосковье), средняя уличная температура за последние 48 часов -4°, минимальная -5,8°. В доме +7,7, минимальная в доме была сегодня утром +7,5. Таким образом за 48 часов температура упала с +24 до +7,7 градусов. Также, помимо основной отапливаемой площади на первом этаже в 57 м. кв. есть еще две комнаты (16+15 м. кв.) не отапливаемые, которые всегда зимой закрываю дверью. Когда уезжал, температура в них была +9, сегодня приехал, там температура +5, соответственно за 48 часов температура в них упала на 4 градуса.
    Буду пересчитывать свой кооэфициент в сторону значительно большей морозоустойчивости.
    В прошлую зиму, в редкую морозную погоду все дни проводил на даче, поэтому не было возможности проверить дом на морозоустойчивость.
    Дом каркасный 9,5*11,4 метра, 2х этажный, построен в конце ноября 2018г., первый этаж 88 м. кв., второй этаж одним залом 65 м. кв. его я на зиму перекрываю откидной лестницей. Первый этаж- пол, стены, потолок- 200 мм. ваты+ мембраны+ осб+финишное покрытие в среднем еще на 50 мм. Второй этаж- 100 мм. ваты + мембраны+осб+ финишное покрытие/облицовка 30-40 мм.
    Отопление- каминная топка + тепловой насос (воздух воздух). Без какой либо теплоаккамуляции, ну если не считать 100 кг. бетона в виде декоратиной облицовки камина.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    По моим наблюдением у меня получается с килограмма дров около 2,5 кВт тепла. (мои дрова- это старый забор из елки-сухая доска толщиной 2 см.) По такой погоде (-5 на улице, в доме +22-23), помню по прошлому сезону, мне достаточно 8-9 кг. таких дров на дневное отопление + 4-5 кВт ночью от Теплового насоса для отопления 57 м. кв.
    Также количество киловатт полученных от сжигания дров зависит от фактического КПД отопительного прибора. Про мой написано-85 %, а мне кажется процентов 65-70.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Ихарёк, я так же жгу на отопление всякий строй хлам. про 4 квт взял по памяти. что далеко не факт сколько вытаскиваю с кг. сейчас автоматикой настроен на ттк цикличный нагрев батарей. как от газового котла по Т* носителя. очень комфортно. про кпд котла вы правы - хитрые производители всегда пишут по углю и то в идеальных условиях. а на дровах сразу 20-25 проц. в минус. что впрочем пофигично. главное результат. вы все пишете про 57 кв. а по факту около 150. закрывай не закрывай все равно тепло по межкомнатным уходит. я днем грею весь дом а на ночь отключаю ненужное. наверное поэтому и такие квтч уходят на отопление. да. ледяной дождь пока пишу начался...
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    У вас не дрова, а старый забор. Дрова тоже теряют качество.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, это так. Я допускаю, что если бы была береза 20% влажности моя печка выдавала 3 кВт тепла с килограмма.
    На самом деле 4,2 кВт тепла получают от идеальных дров в соответствии с ГОСТ 3243-8 и в лабораторных условиях. В реальной жизни все зависит от конкретных фактов использования тех самых дров и оборудования. В моей печке они выдают (по моим подсчетам) 2,5 кВт, а например в вашей печке и в вашем доме те же дрова (ой, извините- старый забор) выдадут 3,2 кВт или 1,5 кВт.
    Поэтому, если бы я был перфекционистом, то заказал бы гостовские дрова, предварительно соорудив для них отдельное помещение с вентиляцией. Но я решил проблему обогрева по проще- просто старый забор и другие деревяшки. Года на 3 хватит, а дальше- колотая береза естественной влажности (которая будет еще минимум полгода сохнуть) с доставкой по цене 2 тыр за складометр.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я думаю, что это и не плохо. Всё таки доводить комнаты до отрицательной температуры не хотелось бы. Все ж каркас...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да прекрасно всем известно по разнице от дуба/ березы хорошей сушки от хвойного хлама. и по времени горения и по теплоотдаче. впрочем по цене тоже. халява. только нашинковать по длине. соседям это г-но еще утилизировать пришлось бы. а тут все с пользой. у нас ттк в отдельностоящем помещении вне дома что имеет ряд преимуществ по сжиганию всего деревянного хлама. да. тополиные чурбаки в межсезон просто прелесть. жара дают мало а прогорают очень долго. в мороз не годятся.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и я по этой же причине прогреваю все. но не сразу по приезду. а вот в отсутствие промерзает. поддерживать постоянный + нецелесообразно экономически да и страшновато. дерево все таки.
  15. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите, у меня печь Бренеран стоит в комнате 4х3, одно окно, далее коридор и в нём санузел с окном площадь около 4 кв. м., далее дверь на открытую лестницу на 2-й этаж. До этой двери у меня отапливаемый объём. Утепление: отмостка пенополистирол 1 м, цоколь высотой 50 см из бетона толщиной 400 мм и утеплен 5 см пенполистиролом, и защит сайдингом. Стены 145 мм брус, утеплён 5 см. минватой снаружи и зашит сайдингом. Стены лично конопатил. Перекрытие над комнатой утепление 100 мм минватой, выше неотапливаемая комната. Пол утеплен 100 мм минвата и подложка из пробки, пароизоляция и ламинат. Вопрос вот в чём: при топке печи до пояса холодно, выше может быть совсем жарко. Пол холодный но из под него не дует. Имеется сквозняк через неплотности двери в неотапливаемый объем. Как исправить ситуацию, чтобы снизу было тепло а сверху не жарко? Может с утеплением что то не то. Особо заметно когда за бортом было минус 9. Заранее благодарю за ответы. Или это норма для таких печей и домов?
