1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    100кв. отапливаемых. весьма грубо. тк. в котельной батарея для обогрева всей водоармаатуры + потери на подземной трассе до дома. тем не менее за прошедшие дни дельта с учетом ночного легкого минуса примерно 27 град. вычесть также можно контур гвс - 12-16 квт/ч в сутки. это точно. летом смотрел по ээ через старый э. счетчик.
    вот тут много сложнее. не считаю. пытался. бесполезное занятие. топливо сильно разное. и обрезки старого забора с улицы в снегу. и сушеный брус и тополиные чурбаки. теплоотдача с кг как и время горения сильно разнятся. и ночью обычно по полкуба газа сжигается. комфорта как то хочется. поставил 50 по носителю и пофигично прогорела закладка или нет. везде 22* и спать всем можно сколько пожелается а не подъем от стука зубами:). ттк вне дома и ночной подход к нему так себе удовольствие.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в час скорее всего. соответствует.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Это часовые показатели, то есть затраты тепловой энергии в час на компенсацию теплопотерь при разнице в один градус.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    @bagandser, Если не секрет, какой у вас дом (каркас, камень, брус и т. д., и по утеплению? И какой расход теперь после закрытия подполья, в процентном выражении.
    Я у себя летом обнёс фундамент (винтовые сваи) цокольными панелями. По сравнению с прошлым годом, пол стал теплее, стал быстрее прогреваться и соответственно расход и дров и электроэнергии меньше.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Дом из профилированного бруса, толщина 7,5 см утеплён снаружи 5 см со всеми слоями (гидро, паро)+ сайдинг. Потолок между 1 и 2 этажом утеплён 10 см. Параметры топлопотерь были приведены при таком состоянии. Года четыре назад сделал закрытое подполье со всей вентиляцией + отдельный канал наружного воздуха для печи. Недавно утеплил второй этаж между холодным треугольником и потолком 25 см., Стены 15 см (одну пока недоделал). Подполье: по периметру 10см. ЭППС, на земле гидроизоляция из стеклогидроизола (сшитого), снизу пол между лагами подклеен ППС 5см. При текущем состоянии точных измерений пока не производил.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    75 см. Офигеть. Я честно говоря и не представлял, что такие профилированные брусы существуют. Бревна похожие видел, а вот брус... Может все же 75 миллиметров.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Да конечно 7,5 см. Дом был куплен без утепления и был летним. Сейчас подредактирую.
  9. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Что-то не так с формулой, чего то не хватает, ибо у меня получается (площадь дома округляю сильно в меньшую сторону):
    При дельте в 6 (ул. 1 дом 7) расход 10 квт. ч в сутки.
    10кВт/100 м. кв./6 = 16,67 Ватт на 1 кв м.
    В таком случае при ноле на улице и 23 в доме:
    16,67 * 23 *100 = 38341 Ватт в сутки. это ~1,5 Квт в час.
    Это далеко от расчетных цифр по теплопотерям - 4 Квт в час и наблюдаемым - 3,5 Квт в час
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    приветствую ! грубо и у меня такие же показатели. калькулятор надо брать. :) но это с учетом разгона холодного дома и гвс..я последний год перевел отопление в цикличный режим. те. ттк разогрелся выше 64* - пошла циркуляция в СО. и наоборот. как от ГК. дискомфотрта не доставляет. стабильную Т* в отоплении ттк без буферной емкости добится проблемно. Речь не о первичном прогреве и не о сильном морозе. это как раз проще. жаришь на максимум и все.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Может у вас такие показатели, как указывает @igor28111966,
    Например, у меня, чтобы выйти на эту формулу дом нужно греть при +3 градуса в доме до комфортных +22-23 1-2 суток. При этом температуру до +24 могу нагнать за 2-3 часа, но при этом дом будет всасывать это тепло еще 1-2 суток, и лишь после этого температура в доме стабилизируется.
    Конечно, формула не идеальная, но у меня она близка к реальным показателям при полностью прогретом доме. И вот еще что важно- если бы я топился только конвекторами, то показатели были бы в среднем раза в 3 больше (приблизительно как расчетные, может чуть меньше), чем сейчас, когда топлюсь дровяной топкой+ тепловым насосом. Но коэффициент теплового насоса в сильные морозы может быть и 1,2-1,3.
    Обычно расчеты делаются исходя из самой холодной пятиднеки, для Москвы это -28. Соответственно, если на улице -28, а в доме +23, то у вас получится около 8,5 кВт в час на обогрев 100м.кв.(1,67*100*51)
    В прошлом сезоне, еще когда не было теплового насос, ночью я топился конвектором. При этом отапливаемая площадь была 30 м. кв.(гостинная) Так вот при температуре (как ни странно, но такое бывало в некоторые ночи в Моск. обл) -15 на улице и в доме +23, за 8 часов он сжирал около 9,5-10 кВт. Соответственно 10кВт/8/30/38 дельта= 1,1Вт/час на метр на 1 градус дельты. В этом сезоне при отоплении дровами и ТН я надеюсь выйти на показатель при той же дельте на 0,5-0,6 Вт/час. на 1 градус
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Делать расчёт системы отопления для самой холодной недели в году пожалуй иожно только для отопления ТТК и то с большим риском попасть на работу котла в остальное время в режиме тления с вытекающими последствиями. Поддерживаю Игоря в плане ёмкости для ГВ.
    А вот рассчитывать отопление печью на -30С, обычно закладывают 2 топки ниже -20С. иначе будет супермонстр.
    Интересное наблюдение - при резком похолодании если заранее не протопишь печь, дом как бы гонит тепло наружу в течении 15-18 часов и при топке печи Т в доме не повышается. Если протопить перед похолоданием часа за 3-4 то этого эффекта не наблюдаю. У кого-нибудь подобное наблюдается?
    Приехал на дачу в субботу утром Т в доме была +8С. Печь держит Т в доме 6 дней. У соседа каркасник охладился до +1С - отопление ТТК.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут я думаю с поправкой на наездздный режим лично я рассчитывал на максимально быстрый прогрев. исходя из этого и котлы с перебором по мощности и часть радиаторов смонтированы проходными при двухтрубной системе.(быстрее прогреваются) и еще куча поправок на быстрый прогрев. по факту получается нужна система с огромной модуляцией мощности отопительных приборов. непросто. это как вы сказали
    с вариациями похожая ситуация.
    полностью согласен. так и происходит.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если я перевожу двова в Килокалории то формула верна при Т на улице неизменной и на 3тий день после начала эксплуатации печи. Первые сутки при нормальном прогреве дома от печи (без шокового прогрева) теплопотери огромны. на второй день потери тепла приходят к среднестатистическому и на 3 день печь при 0С на улице топить нет смысла - и так жарко.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот только грубоватая прикидка остается. пытался не раз. взвешивать надо. лениво. и так на даче других дел полно. как всегда.
