1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. у меня косвенник установлен на неотапливаемом чердаке. поэтому и опасения. сливаю однозначно.(наполнить 15 минут с удаленим воздуха) а что продувать не надо уже хорошо
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это открытым не забыть оставить. про уличный водопровод понятно и речи не идет пока стабильно не потеплеет. надеюсь завтра доеду посмотрю какие там дела.
  3. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Может кто-то подскажет советом.
    Делаю реконструкцию старого деревянного дома, для проживания летом и наездами зимой (все как в заголовке темы). Обычный сруб, со щелями, снаружи буду утеплять мин ватой 5-10 см.
    Поставил в четырех стене печь, просто кирпичную без баков и радиаторов. Трехстен пока без отопления.
    Хочу дополнительно сделать водяной теплый пол, в четырех и трёх стене. Думал ТП оставлять на зиму на поддержание плюсовой температуры, чтобы не сливать воду.
    У кого есть опыт использования, скажите, хорошая ли это идея? Волнуюсь, что будет слишком долго греться, даже с плюсовой в доме.
    И что будет, если я протоплю печь, успеет ли ТП реагировать на повышение температуры в комнате? Или когда прогреется печь, будет сначала жарко, а потом уже ТП остынет и станет комфортно?
  4. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Правильно волнуетесь. Ставьте металлическую воздухогрейную печь.
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    А сколько по времени будет нагревать с +5 в доме до +20? Стяжка 4-5 см.
    Тут еще вариант по интернету сообщить чтобы котел нагрел дом за день до приезда.
    Буржуйку я изначально и думал, но тут получилось выбить 10 квт, как раз хватило бы на мои 50 кв.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Вы про кирпичную печь писали. А тут уже котел и 10 кв. Кирпичную печь сначала надо саму нагреть, а потом только она будет отдавать тепло дому.
  7. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Печь кирпичная, а теплый пол от электро котла думаю делать, если получится то с термостатом с управлением по интернету (видел на алиэкспресс такие за 25$).
    Наверно вы подумали что ТП от печи думаю делать?
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Так печь - это просто реквизит, для красоты? Ну тогда ладно. ТП в стяжке тоже имеет инерцию. Чтобы быстро разогреть холодный дом надо сильно греть теплоноситель. В итоге горячий пол, как мне кажется. Лучше, думаю, конвекторы по всему дому.
  9. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Почему для красоты? Кирпичная печь сама по себе дает 4-5 квт тепла при двух протопках. Когда она будет нагрета, то полдома точно должна отапливать.
    Но нужно еще отопить трехстен, и прогреть дом до прогрева печи - либо заранее по интернету, либо быстрым прогревом.
    Спасибо, тоже думаю про них. Из минусов, которые вижу по ним по сравнению с ТП: больше расходуют энергии, сушат воздух, занимают место, некоторые модели светятся или гудят при включении-выключении. Или я где-то не прав?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что мешает повесить радиаторы? ЭК с. ВТП. вы и так планируете. доделок не так много.
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Она будет нагрета к концу выходных.
    1. Закон сохранения энергии еще ни кто не отменял.
    2. Любые обогреватели сушат воздух.
    3. Настенные плоские либо узкие и длинные (плинтусные)
    4. Тут надо выбирать. Гудят в основном дешевые китайские и мощные. Для безопасности лучше несколько маломощных, чем один мощный.
    Ну и главное, мне кажется, что котёл, плюс ТП, плюс стяжка. дороже выйдет.
  12. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Радиаторы дополнительно к ВТП, или вместо? Вместе не потянет мой котел, суммарно у меня 10 квт, из них на отопление 4,5 квт.
    А вообще, радиаторы тоже рассматриваю. Главный минус - занимают место (обычно под окном) и в моих маленьких спальнях не влазят диваны-кровати. Но наверно с этим можно что-то придумать. Спасибо!
  13. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Даже если дом будет предварительно за день до приезда прогрет до 20 градусов?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    совместно. часть радиаторов можно отключать по обстоятельствам.
    а конвекторы.
    в мороз одним ТП непросто. и весьма накладно по ЭЭ. тк котел будет молотить почти не выключаясь. Посчитайте сами. радиаторы совместно прогреют гораздо быстрее.
    а какая разница ЭК что греть этой мощностью? Только ВТП или совместно с батареями. Я вас не агитирую нисколько. только свои впечатления. у себя на даче комбинированная система.
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Я к тому, что кирпичная печь имеет смысл только в домах для ПМЖ.
