1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    "буржуйка+щиток" для отопления дач зимой при заездах,- хрень !
    Щиток пока не прогреется, работает как накопитель холода во вред.
    Такая конструкция для дач нецелесообразна!
    Лучше иметь просто чугунную печь имеющую функцию длительного горения.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    С Богом, Параска, поспеши пока не разобрали.
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Щиток по любому то накопитель холода, то накопитель тепла. А в дачном режиме не в ногу. Ещё и место занимает и фундамент. Щиток атавизм. Нужна правильная долгоиграющая буржуйка. Или две. Или две в одной. Газген с конфоркой. Шахтная ракетная буржуйка.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и добрался весь мир до газового котла с дистанционным управлением и батареями по дому.
    А до нас ещё газ не дошёл, вот и приходится выкручиваться.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Гы. Что бы они делали без нашей нефти, газа и древесины?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с батареями в целом комфортнее. недостаток в дачном варианте - дом прогревать долго.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Всем доброго дня!
    Очень насущная тема,
    Собираюсь строить каркасный дом, для сезонного проживания, с возможностью приезда на НГ выходные!
    Внутренняя отделка дерево (вагонка, имитация бруса)
    Отопление электрическими конвекторами, как дополнительный вариант рассматриваю металлическую Печь воздушного отопления Flames Адена-15, или Пеллетный камин Termal.
    Зимой обогревать думаю следующим образом,
    за день дистанционно включать конвектора, по приезду дополнительно печь, или камин...
    ставить на ребро матрасы, ближе к обогревателю, технику и холодильник включать когда температура будет около 10 градусов.
  8. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    покупали бы нефть, газ и древесину в другом месте. Просто дороже. Да, им было бы несколько хуже.
    Но вот, чтобы бы мы делали, если бы у нас никто ничего не покупал? Снова натуральное хозяйство?
    Зато профессия печник заиграла бы новыми красками. ПТУ стали бы печников выпускать. Кадки с замоченной глиной в каждый двор. Во зажили бы. Сказка.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не переживай, на рынке всегда два дурака. Один продает. Другой покупает. Ну и откаты. В любом случае мы там не участвуем. Мимо рота носят часу. Мимо носа алычу. На авачу еду ...
    У нас гаубицы хорошо получаются.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Старый анекдот времён перестройки:
    Телеграмма в министерство. Спасите помогите градообразующий завод встал. Апокалипсис.
    Приезжает комиссия. Что выпускает?
    Гаубицы.
    Пойдёмте посмотрим. А что у вас вся территория в гаубицах?
    Да не берёт ни кто, потому и задыхаемся. Помогите!
    Хорошо. Поможем. Что будете выпускать?
    Гаубицы.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я на вашем месте рассмотрел бы вот такой вариант. Печь, типа буржуйки для быстрого прогрева помещения (да и для души. Берите со стеклом, чем больше, тем благодарнее будут вам ваши домочадцы).
    А вместо конвектора, в основной комнате (типа гостинной) поставил бы кондей. Современные кондиционеры без труда работают до минус 15, а есть модели и до минус 20.(Вот эта модель Funai RACI-SN25HP.D03 работает до минус 20 градусов, и стоит сейчас с установкой около 35 тыр.)В общем объеме строительства- полагаю это не так много. И у них есть возможность поддерживать температуру около +8 градусов. Также может быть управление по WI-FI. Кроме того, они в среднем раза в 3-4 экономичнее конвекторов, в этом я сам убедился. А летом, как бонус- быстрая приятная прохлада, В случае экстремальных холодов всегда можно дополнительно подключить конвектор.
    Конечно, многое зависит от площади и утепления, но при прочих равных условиях подумайте над этим вариантом.
    У меня Тепловой насос расчитан на 35 м. кв., а по факту греет 57 м. кв. Меня на даче нет уже 3 дня, но я регулярно заглядываю через видеокамеру, и вижу, что в доме +8, а на улице в среднем -5. При этом потребление всего 7 кВт. в сутки.-около 37 руб.
    p. s. Немного дополню: если рассматривать эл. котел с радиаторами отопления, то без какой либо аккамуляции тепла это такой же вариант как конвекторы, только дороже. И также полагаю, что аккамуляция тепла в виде Теплого пола, или водяного аккамулятора для проживания в режиме "наездами" тоже не рациональный вариант... Этот вариант очень хорош при ПМЖ.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тендем - МП. +щиток + топка печи, уже доказали свое право на жизнь.
    • image-0-02-04-ec3268eaf336d05c92d9ca8505dfd4c68c66d8624e1b24a44fb60172989b523f-V (1).jpg
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Тоже рассматривал вариант с кондиционером для прогрева, но специалисты сказали, что зимой кондиционер должен работать в постоянном режиме включения, а не периодами. И я отказался от этого варианта.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    В помощь к конвекторам (у меня их 4)
    Купил буржуйку.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вогнистый.
    Вот простая арифметика. Берём буржуйку. Среднее КПД 75% в паспортном режиме. В небо улетает 15. Это хороший процент. В щитке запасается 10. Вопрос. Сколько нужно кочегарить буржуйку, что бы зарядить щиток на 100%? А она ведь в это время накочегарит помещение на 750%! Явно что то не то в консерватории.
    П. с. можно конечно буржуйку попробовать топить с КПД 10%. Тогда дело пойдет веселее.
