1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как и говорил вчера - посмотрел прибор. за сутки+ с учетом разогрева промороженного дома и неограниченной гвс в дом ушло всего 241 квтч:):):).в них кроме дров еще входит куб с + газа. под утро лениво да и не оч. хочется дрова кидать. а этот сам врубится при падении Т*.52 град. по носителю вполне. утром 22.5 в помещениях.
  2. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я пользуюсь в квартире кондиционером с обогревом с 2011г. За зиму включаю раз 5. И ничего, работает, без всяких капризов.
    Видимо специалисты имели ввиду его постоянный прогрев при минусовой температуре. Да, действительно, если он включен в розетку (это я знаю по своему тепловому насосу), то на свой постоянный прогрев при отрицательной температуре он потребляет около 60Вт в час, даже если он выключен, но при этом вилка в розетке.
  3. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я хотел дистанционно включать кондиционер на прогрев зимой дом раз в неделю, сказали это не очень хороший вариант, вот если бы постоянно работал на прогрев то это нормально с зимним пакетом.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я надеюсь Вы по русски - понимаете. МП. + щиток + топка.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    По моей практике использования Тепл. Насоса: если дом очень холодный, около +2, то насосом нужно очень долго его греть до хотя бы +10. Поэтому, чтобы его не насиловать рациональней в свое отсутствие поддерживать им температуру + 8, чтобы по приезду техника не работала в шоковом режиме. Я думаю, что это и конвекторов касается. Поэтому, когда я приезжаю в холодный дом(+3) то кочегарю печкой часа 3 (1 кг дров добавляет в дом1 градус, в час, при среднем огне добавляется около 6-7градусов), а потом вставля вилку в розетку и мунут через 15 включаю "on" на пульте теплового насоса. Либо до ночи топлю печкой, под пивко), а на ночь включаю Тепл. Насос.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну и как? Помогло?)
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вогнистый
    Понимаю. Топки на картинках не вижу. Кроме последней. И не звучало. Вот и хочется разобраться в деталях.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня другая схема прогрева. В воскресенье уехал из дома в деревне, дом стал остывать (не подогреваю). Сегодня в среду температура в доме 0С, в подполе +4С, на улице -5. В пятницу думаю в доме будет уже отрицательная температура порядка-2С, если на улице -5С. в подполе также +4С. В пятницу до приезда за 12 часов дистанционно включаю конвекторы (их три, суммарно 3 кВт). Приезжаю в дом, а там порядка 16-18С. Да, важный параметр - дом 30м2.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ещё одно подтверждение того что прогревая у себя 1000 кирпичей за выходные, я экономлю на тепле и Т в доме удерживается на положительных значениях без использования дополнительного источника тепла до следующей топки.
    Дом сруб.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это тоже самое, что иметь кирпичную печь и буржуйку, которые соединены в один дымоход.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Установил уже? Какие будут отзывы?
    Тоже на Бахту заглядываю.
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Фотограф1977, Вы забыли про электрический матрас. Мой лежит под простынью и у него два режима. Включаю на двойку и через 2-3 часа постель тёплая как на печке, правда спать с таким режимом нельзя. Переключаю на еденицу и он держит 40-45градусов. Даже если я приезжаю на дачу вечером в пятницу и в доме в лучшем случае 0 градусов, за ночь печка помещение прогреет, а под одеялом очень комфортно, даже жарковато бывает.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Не удалось, сегодня купил и увёз на дачу, НО не смог подключить.
    Распространённое явление -
    Выход у бахты115 а у купленного мной стартового дымохода диаметр118.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Достал уже этот калькулятор. :hello:
    Я в графическом редакторе посчитал свои теплопотери за неделю. И получилось, что выходя на температуру только в выходные трачу в 2.24 раза меньше дров, чем при ПМЖ. Хотя это и так понятно. Но и при другой какой системе страхующего подогрева топлива уходит больше. Это факт. При безинерционной системе тратил бы в 3.5 раза меньше дров. Что говорит о вреде ТА в плане экономии дров при дачном варианте выходного дня. :hello:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Калькулятор написан человеком и учесть все ньюансы вашего жилья он не может.
    Самый лучший метод - включил обогреватель известной мощности и смотришь - справляется ли он с теплопотерями? И начинаешь регулировать его мощность. Да не быстро - зато 100:% результат!
