1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну почему же. Тепловой напор хоть в попугаях отражает разницу уже в конкретных величинах. Условия же не меняются. И в попугаях разница правильная. А физические дрова дело шестнадцатое.
    Мне не нужно считать столько я потрачу. Мне нужно кратчайшее расстояние между моими точками. Оптимальный маршрут. В той же системе координат и возмущений.
    А сидя у калорифера кто гарантирует, что условия повторятся? Даже не обсуждаемо.
  2. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Моли Бога, чтобы купили! А вдруг покупать перестанут, как индийцы у англичан. И где теперь эти англичане? Вот! Перестанут, а это не исключено, так не то что на ТМ, на кирпичЪ денег не будет.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    В том виде, что ты демонстрируешь - это полный отстой. Уже доказано и разъяснено на пальцах.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Слово - Щиток. Вам не о чем не говорит?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Я недавно только услышал про электрические простыни, по матрас впервые!
    Спасибо, какой порекомендуете?
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Тот вариант печки с воздушным отоплением, что я подобрал очень экономичный вариант, она подовая, т. е. горит всерху, со стеклянной дверцей к сожалению таких не видел, согласен с вами, что стеклянная дверь намного лучше для интерьера и созерцания, но не видел хороших вариантов.
    По кондею мысль хорошая!
    Котел с радиаторами не рассматриваю, да действительно этот вариант только для ПМЖ.
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В
    Щиток, что и печь одного поля ягодки, служат для накопления чего либо...либо холода.
    Если щиток, то лучше со своей топкой. А это уже лучше тогда иметь нормальную печь, так как от неё толку больше. Особенно если дача превращается в ПМЖ.
    Буржуйку иногда проще, лучше или рациональней установить в отдельный дымоход, поодаль от печи или щитка, чем интегрировать ради единого дымохода в печь или щиток.
    Греть буржуйкой щиток и при этом соблюсти баланс температуры в помещении не в ущерб нагреву щитка, это тот ещё холивар. Либо в помещении невыносимая жарища настанет, ради прогрева щитка, либо температура в доме будет комфортной, но на выходе холодный засаженный щиток.
    В общем, я против такой интеграции.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Интеграция должна быть сбалансированной, но российские учёные-порядовщики ещё не доросли до этого уровня. И, что характерно, не хотят дорастать. Так и сидят "под колпаком" экономических "успехов".
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не сбалансировать корову и седло. Но можно видимость создать.
    Почти эпиграф. Гы.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    https://images.app.goo.gl/1DLMSQ1CJCvL1fZH8
    Пашет, правда, неглубоко.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И получите Источник тепла на ОДНУ комнату. Правильная Буржуйка + Щиток отапливает весь дом. У вас денег море, за доллар 90 карбованцев отдаёте, не скупясь. Гы!
  12. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня гостевой дом с площадью как у вас. Сейчас, когда выросшие дети уже не хотят составлять компанию, мы с женой в выходные приезжаем и живем в нем. На двоих - более, чем достаточно. Дом на неделе не отапливается, никак. Автоматика стоит, но не включается за ненадобностью - температура ниже нуля не спускается за неделю. Небольшой отчетик по прогреву дома: приехали в пятницу в 23.00, включили конвекторы 20201211_230442[1].jpg . На термометре буковки LLL. Это значит, что температура около нуля. У конвектора свои измерения 20201211_230442[1].jpg . Суммарная мощность конвекторов 4,5 КВт. Через 1 час 20201212_000326[1].jpg , уже можно нормально себя чувствовать. Температура на конвекторе 20201212_000342[1].jpg . Начинаем топить печь (дверку топочную приоткрыл, чтобы лучше видно было, по факту она всегда закрыта) 20201212_000342[1].jpg . Еще через полчаса совместно работы печи и конвекторов 20201212_012909[1].jpg и на конвекторе 20201212_012909[1].jpg . Всё. Конвектора переходят в режим поддержания температуры в 23 градуса, печь топится еще минут 40. По окончании процесса в доме равномерная температура в 24-25 градусов. Больше за все выходные печь не топим, конвектора не включаем. Уточнение: фото сделаны в прошедшие выходные, температура всю неделю -10 днем, -15-18 по ночам. В момент приезда на дачу было -14 градусов на улице. Печь топили перед отъездом неделю назад в воскресенье с 15 до 16 часов.
    Как-то миниатюры криво вставились. На конвекторе по приезду +6 градусов.
  13. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не все сидят. есть отдельные отщепенцы-новаторы-рационализаторы. Которые "Хотят". А про "успехи" нам сейчас очередной престарелый вождь по ящику вещает.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    Но каждую неделю зимой у меня не получится приезжать)
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Всё верно1 Паяльная лампа так и работает - разогрели, а потом быстро можно менять обороты. И паяльник работает так же - разогрели на форсаже паялной лампы и сбавили обороты. Остыл паяльник - лампа легко выдаст форсаж. Всё просто!
    Ваши эл. ковекторы и есть быстрое тепло, а печь аккумулятор- долгое тепло.
    Спасибо.
