1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Тоже правильно, но 15* много (потом объясню), а 5-8* самый раз (почему? потом объясню).
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Я пытаюсь изобразить что то типа система отопления "неделька ". Пока что пиролизный котëл осилил способный пыхтеть без дыма на минималке но с загрузочной камерой на 1/8 куба.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Даже на вскидку, могу сказать, что есть риск получить конденсат в трубе. Нужно ставить несколько датчиков и автомат загрузки топлива. Схема сложная, значит ненадёжная.
  4. myrei
    myrei
    myrei
    На счëт конденцата даже не парюсь, котëл в гараже, труба сквозь стену, конденцат и зола скапливается в искрогасителе. Конденцат при разогреве искрогасителя испаряется.
    Весь расчëт на то чтоб одной загрузки хватало на неделю при минимальном отборе, дом не большой, для поддержания плюсовой температуры 1кВт /час хватает
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дай Бог чтобы это не побеспокоило.
    Подробнее о конденсате, откуда он дерется и как с ним бороться в видео:
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    ну видео то так себе. Общие фразы. Как бороться с конденсатом - увеличить температуру отходящих газов. Всё. Кошка бросила котят, пусть гуляют как хотят.
    А как найти без специального оборудования ту самую золотую середину между отоплением улицы и образованием конденсата? Лучино метод бы привели какой. Цвет пламени наглядно показали. Я на своей печи как-то легко нашел эту середину. А вот на отцовской печи не получается :( Тыркаемся...
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А градусник (тестер с термопарой.) поставить в основание трубы... Нет ? А то лучина... цвет пламени... гадание по звездам. Детский сад...
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    А где ты знаток немецкого, нашел в том тексте Außenluft? Или Raumluft? Почему только Раум? А если печь в кухне стоит? Она тогда без воздуха будет работать?
    Там черным по белому: Sekundaerluft. - Вторичный воздух.
    И спецом для офигенного печника - Außenluft. Raumluft. Verbrennungsluft. - это бессмысленный набор слов - наружный воздух, комнатный воздух и воздух для горения. В комнате может не быть печи, но будет полно Раумлюфта - дыши не хочу. Или например в комнате человек курил - получается Verbrennungsluft - был. Папиросу забычковал - все, Verbrennungsluft резко пропал?
    Если бы ты хоть раз в жизни увидел печь, то знал бы - для печи ВЕСЬ воздух наружный и воздух для горения. Ибо печи больше нет где взять воздух, как только из окружающего пространства.
    А вот, потом, когда он уже попал внутрь печи, в зависимости от конкретного места ВНУТРИ печи воздух делится на первичный и вторичный.
    Иди поищи хоть какую печурку, посмотри как там и откуда воздух берется.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Во дает.
    Т. е. Берем 2 помещения одинакового обьема и с одинаковой поверхностью стен-пола-потолка. Наружная температура одинаковая. Хотим подерживать внутри тоже одинаковую температуру.
    Но, одно имеет толщину 25мм доски, а второе 300мм пенопласта.
    И согласно твоему заявлению, для поддержания температуры будет нужно в оба подовать одинаковое количество тепла!
    Молодец. Еще чего придумай.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше чем ничего и все что снято по данной теме. Не согласны?
    Вы или невнимательны, или не поняли ни чего из выше сказанного.
    Там приведены и причины появления конденсата и даны способы устранения.
    Может стоит еще раз посмотреть и попытаться осмыслить?
    Ну а "тыркаться ни кто и ни кому не мешает" без специальных познаний и без оборудования, как при строительстве, так и при эксплуатации любой печки, или дымохода.
  11. myrei
    myrei
    myrei
    Во вы муху раздули :aga:
    Конденсат вреден когда он мешает горению или остужает трубу когда горение происходит за счëт естественной тяги а не принудительного надува. В остальных случаях просто надо добиться чтобы топливо полностью сгорело до теплообменника. Иначе вылет "дров "в трубу.
    Идеальное сгорание углеводородов (а это всë кроме чистого углерода и водорода), получение на выходе углекислого газа и паров воды. Так что без конденцата ни как.
  12. myrei
    myrei
    myrei
    Вот выхлоп без пара, он оседает не прогретой выхлопной системе. Минут через 20 облако пара из трубы
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Wärmebedarf. Тренируйся. Я не заявлял про одинаковое количество тепла - это твои домыслы.
    На ютьюбе наткнулся на твоего кумира, ты там ошивался тоже, так тот таку пургу нёс, а ты хлопал и умилялся. Выглядело забавно!
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какое имеют отношение печи к системе отопления ? Никакого!
    А вы ту трёте за отопление дач зимой, а зачем тогда печи в эту тему прёте господа?
    Что касается отопления, находится в другом разделе на этом форуме. Обратите на это внимание.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    С точки зрения специалистов, отоплениЕ и системы отоплениЯ совершенно разные вещи.
