1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, один из минусов ТТК без ТА.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, спасаюсь проветриванием и задушкой батарей.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, до босых ног и трусов сутки...второй этаж часов 6-10 .расход дров конечно на разгоне не больше 4-6 часов закладка...дом не топлен с середины ноября
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на *разгоне* дома самое то. это с ттк. пока до батарей под землей дойдет уже меньше.
    золотые слова. я бы назвал это устройство буферной емкостью. литров 300 планирую себе.
    так и мы все 10 дней новогодних. у себя на ттк атоматика дает тактующий режим. те. котел нагрелся выше установленных 64* и включилась циркуляция. так же примерно и газовый работает. реально комфорт городской квартиры. наверху дочка с внучкой радиаторы почти и не включали. и так с низу тепла хватало. а на ночь по Т* носителя 52. под утро видел 22. спать комфортнее.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а что мешает ? буфер например с приорететом нагрева СО а потом в него.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не. часов максимум 8. но в шкафах ледник все равно. сутки минимум до прогрева ограждающих.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там есть возможно подводный камень в виде диаметра труб разводки СО. на ЭК скорее всего (дай бог) 25 ПП или 20 МП. для ттк такой мощности - это на грани закипания. буфер с весьма непростой обвязкой напрашивается. или ГС если в доме котел будет. Спросите соседа про трубы.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Должен вас разочаровать:-Нет у меня такой практики, ни у Владимира (кстати - это кто?), ни ещё где-либо! Вы всегда упускаете самый важный момент моих постов. Уж не знаю от чего это зависит. Я же написал, что агрегат прогрет, обороты "ниже среднего"(но не задушено!), значит сажеобразование не происходит, но время горения увеличивается. Реакция горения происходит в топке, в очень хорошей топке, дымообороты получают чистый Теплоноситель.
    На фото печь не чистилась 11 лет.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я тоже должен вас разочаровать, - на приведенном примере нет той замедленности горения, о какой вы всем пытаетесь рассказать. Посмотрите на пламя в топке - и вы сами поймете, что опять элементарно пытаетесь выдать желаемое за действительное. Кроме того, у нас нет никакой информации о том, как часто пользуются этой печью.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Насчет Владимира - ошибся, - это Виктор в вашем видео.
    А теперь скажите, Петер, в каком климате находится этот дом, если на полу мы видим керамическую плитку и справа НЕЧТО, похожее на батареи центрального отопления? Почему похожие? - Да потому, что из под них пробивается свет. Если бы это была стена, то она точно доходила бы до пола.
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это балконное ограждение. В Германии не ставят батареи перед стеклом окна, думаю в России тоже:aga:. Климатическая зона не влияет на образование сажи - паяльная лампа работает везде одинаково. Двигатель ВС тоже. Но качество агрегатов очень влияет! Меня удивляет, как вы, вроде продвинутый печник, не можете понять простых вещей? Как на одном фото можно показать два горения (буду рад поучится).
    На фото ручка стоит на 1/3 ,- медленное горение.
    В россии не делают на пол керамическую плитку?
    Давайте без срача, иначе уйду сразу!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    20 ППпопилен по всему дому!
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Судя по фото горит весело.
    У меня что то совсем на оборот, при медленном горении (с закрытым поддувалом) печ прогревается на много лучше, хоть и с видимым дымом, чем при горении на полную и без дыма.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Насытить ваш котёл с прокачкой СО от электичества невозможно. Печь в отличии от котла можно набить теплом до состояния когда она будет излучать столько сколько получает от дров и выкидывает на улицу через трубу.
    За сколько времени при вашем недельном отсутствии ваш котёл сможет прогреть ваше помещение до комфортных 23-25С?
    Вот на это будет ответ по теме.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Оффтоп в этой теме.
    Я не понимаю в ваших печках ничего, устройство вашей печи - ваша коммерческая тайна. Что такое ручка на 1/3 - медленное горение? В машине газ 1/3- я понимаю, 1/3 напряжения от номинала- понимаю, 1/3 поллитровой бутылки - понимаю. Может объясните, ручка на 1/3 - это что, или сколько или как это определить или выглядит?
