1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Alex63A
    Я про обычную кирпичную Печ писал.
    Про котëл пока ни чего не скажу, не подключен.
    Печ прогревает комнату 30 метров часов за 5 (время горения одной закладки с закрытым поддувалом) при горении на полную может прогореть и за час ни чего не нагрев кроме плиты и улицы по ходу.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чем медленнее и дольше горит тем более сильнее, до более высокой Т нагреются наружние стенки печи с одинакого количества дров, я правильно вас понял?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо, значит балкон...и такая огромная дверь на балкон, да еще и без дверного короба? Вы меня удивляете, Петер. Влияет климатическая зона на вашу паяльную лампу или нет (вы тут уже все уши прожужжали её эффектом), но печь топится не в режиме замедленного горения.
    В России ставят батареи, как правило, именно под подоконниками окон и "стекающий" холодный воздух активно подогревается ими.
    Не надо много слов ни о чем.
    Если я привожу пример, то я показываю именно такое горение, а не просто вашу печь с активным горением. Видишь, огненые люди-полешки собрались кружком и о чем-то беседуют? Это они говорят о том, что если вы забросите в печь только два полешка, то гореть они будут плохо, если это не как у вас МП. А у Владимира (автопро) печь не имеет металлической топки и имеет ко всему прочему еще и развитую калориферную систему. Так что ваше горение "ниже среднего" (и как вы его вычислять будете), - вряд ли там будет уместно.
    Вы вменяемы, Петер? Кто в кирпичных печах ставит такие дверки? Кто знает в каком положении это ваше "на 1/3"?. А если это медленное горение, то почему такое высокое пламя?
    Только в ванных комнатах, санузлах и туалетах. Даже у Виктора я что-то не заметил этой плитки. Холодный климат у нас, Петер. Думаю, что в Сибири тоже не кладут на пол керамическую плитку, если это только не "теплые" полы! Вот как у Серегина С. И. в его доме в Петрозаводске.
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Именно так
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда расскажите, через сколько времени ваша печь при таком медленном горении начинает нагреваться? А если из трубы идет дым, то это как раз и есть показатель не полного (не качественного) сгорания топлива. Посмотрите с помощью фонарика каналы печи? Думаю, будете не очень приятно удивлены. И последнее, мне удобнее быстро протопить печь, и закрыть задвижку. Далее можно делать домашние дела, не отвлекаясь на печь.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Покажите фото вашей печи. А еще лучше и схему дымоходов, если сумеете нарисовать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бл:mad:. это одна из причин долгого прогрева. такие диаметры (там внутренний 12 мм) прекрасно работают только при пмж. о чем и говорит опыт соседа при более долгом проживании. на мой лично взгляд тут для ттк только буферная емкость по сути большая ГС (гидроразделитель) и от нее отопление и гвс уже своими насосами. иначе закипит нахрен (32 квт !). а от котла на ГС бОльшим диаметром не менее дюйма в железе. имхо.
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Док
    Я же не сразу поджог и закрыл, закрываю поддувало как раз когда дым пропадает, от раскопки где то минут 30. Закрываю и уезжаю если дел нет. При закрытии появляется видимый дым, пламя над дровами красного цвета.
  9. myrei
    myrei
    myrei
    Док
    Я же уже писал, три горизонтальных хода с выходом в прямую трубу. Первый в высоту топки, остальные в размер кирпича 25×13
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну а теперь попробуйте сжечь это же количество топлива с пламенем ярко-жёлтого цвета! И удивитесь, что через 5 часов до вашей печи вообще нельзя будет дотронуться, наружние стенки будут горячей раза в 1.5.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот, давайте тогда по-подробнее. Если у меня за 30 минут весь объем дров охвачен пламенем и достаточно сильно прогорел, то, конечно, можно дальше закрыть поддувальную дверку (она же, как и топочная дверка, не герметична), и процесс протопки печи действительно растянется на достаточно длительное время.
    http://masterclub.org/index.php?m=113&p=501
    Но
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    На фото "Пипка" под дверкой, вытянута на 1/3. Как газулька в авто, вы хорошо сравнили.
    Никакой тайны, тема "Буржуйка + Щиток=Быстрое +Долгое тепло". Отопление для дачи идеальное, для ПМЖ ещё идеальнее.
    Секретов нет! Вопросов нет!- Всё какой-то детский лепет и подозрения с обвинениями.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  14. myrei
    myrei
    myrei
    Пробывал, иногда нагрется даже не успевает .
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Согласен на все 100%.
    Вы рассказываете всему миру как ускоряете авто Камаз за 4 сек до 100км/час при этом расходуя 2 литра на 100 км пути.
    Всё остальное - лирика. Хочется верить в сказки, да дорого почему то, есть на что более интересное потратить.
