1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Для статистики- напомните пож. свою площадь обогрева и количество в килиграммах дров на закладку.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ой, вы уж извините, информации столько, что можно и забыть. Не вы же один отоплением занимаетесь.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Площадь 50кв.м. К сожалению весы к печке приварить не успел.☺.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно понять, когда подобная печь используется только по выходным. По приезду на дачу интенсивное горение, потом для поддержания тепла включили медленное. Но НЕДЕЛЯМИ:ogo:! Т. е. ПМЖ. Смысл:faq:? По сравнению с теплоёмкой печью это уже мазохизм:no:.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Просто после использования печи длительного горения кирпичную печь я уже никогда себе не поставлю. Только твердотопливный котёл.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Есть более оригинальный способ взвесить количество дров: берёте нужное количество дров в охапку и взвешиваетесь на напольных весах (наверняка в хозяйстве таковые имеются) потом охапку укладываете в печь, а сами ещё раз взвешиваетесь...Разницу почувствуете. :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как часто вам при таком способе горения МП приходится чистить дымоход?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно вы никогда не пользовались нормальной, соответствующей конкретным условиям, кирпичной печью. Если бы попользовались, то рассуждали бы ровно наоборот и вспоминали бы свой креозотогенератор и потенциальный источник угарного газа как страшный сон.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня вес 160 и рост 205, найдите мне весы. И времени нет заниматься ерундой.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Два часа назад снял нижнюю крышку, конденсата ни капли. Пошерудил ершем, кроме пыли ничего не посыпались. Открою секрет- дрова лежали два года.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Кирпичной печью пользовался с 1983го года. Клал её печник каких сейчас уже нет и никогда не будет. И тем не менее больше кирпичку не хочу.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что-то пошло не так! :aga:
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Всё так, тогда был доволен как слон. Всё устраивало, а потом для новой дачи приобрёл Буля и понял что кирпичка это не моё.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну что ж, jedem das Seine.
  15. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Печь колпаковая, других не делаю и другим не советую.
    С дачи данные следующие: забрался в архив электросчетчика:
    На неделе с 01 по 5-е февраля конвектор 1 Квт включился в четверг 04.02 в 3 часа ночи, отработал 16 часов, затраты на поддержание температуры составили 16 кВт*час. Средняя температура воздуха на улице за неделю -9 градусов.
    Значит теплопотери дома при дельте 21 градус составили 355 Вт*час.
    На неделе с 8 по 13-е февраля 1 конвектор на 1 кВт включился в среду 10.02. в 22.00 и работал 22 часа, затраты 22 кВТ*час, средняя температура уличного воздуха -14 градусов, прогрев до жилой температуры в +23 не включался, запустили его по приезду.
    Здесь теплопотери получились 458 Вт*час при дельте 28 градусов.
    Неделя с 15 по 20-е февраля (здесь уже была длинная рабочая неделя, шестидневка, на дачу приехали в субботу ночью) и средняя температура воздуха на улице упала до -18 градусов, конвекторы отработали 49 часов, соответственно, 49 кВт*час ушло на поддержание в доме +12 градусов и прогрев в пятницу и субботу до +23-х (в эти 2 дня конвектора прогрева с общей мощностью 2,5 кВт включались на 2 часа каждый день. Получается 39 кВт*час на поддержание и 10 кВт*час на прогрев до жилой температуры).
    Здесь теплопотери получились 541 Вт*час при дельте 30 градусов.
    Здесь я вижу, что график теплопотерь получился немного горбатым, видимо, какие-то ночи или дни были холоднее и дельта была больше.
    Печь пришлось подтопить в понедельник, в доме стало прохладно.
    В целом, расчет по калькулятору теплопотерь оказался достаточно точным.
    Здесь высказывали предположение, что теплопотери идут только за счет окон. Могу сказать, что основные потери идут через металлическую входную дверь без тамбура. В эти выходные коробка покрылась инеем, пришлось завешивать дверной проем одеяльцем. Температура в 6 утра в праздник была -32 градуса. Днем потеплело до -18. Окна на ощупь теплые, рама окон 100 мм, стеклопакет из трех стекол, одно из стекол с теплозащитным составом. Стены и пол с утеплителем 300 мм, потолок с утеплителем 350 мм. Вижу, что вложение в утепление себя оправдывают.
