1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, и еще в доме и в гараже стоят несколько отпугивателей) незнаю на сколько от них толк но ни разу не слышали что бы мыши скребли
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    более чем !. проблема на мой взгляд только в утеплении периметра. у нас в спальне например всего 50 мм :mad: утеплителя по полу (под зимнее житье не думали тогда:mad:) так чкрез сутки босиком не холодно по полу ходить. втп там нет. У нас лента и блоки 20*20*40 на ней с продухами закрываемыми на зиму. ничем не утепленные. плиты - ни о чем. разве что бы снега не наметало. имхо.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, а чем периметр утеплен и толщина?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    под полом свистит везде. я выше писал 50 мм в пироге хватает.(буду доутеплять ес-но) еще 50 технониколя + вспененный (не помню) с фольгой внутрь дома+ фанера. только ползая под домом:mad:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блоки 20*20*40. и пока более ни чем.
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а высота подпола какая? и как к чему все это думаешь крепить?
    у меня мысли прямо к черновому полу шурупами через пластиковые шайбы плюс пенки по швам стыкам
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Она возьмётся в виде паров из помещения, пытающихся выйти наружу, в сторону более холодной температуры. Где-то видел видюшку, как там же, где вы хотите положить ЭППС, кто-то по неразумию положили паро-водо-непроницаемую плёнку. Она вспучилась большими пузырями, а когда один пузырь был продырявлен, из него вытекло пару вёдер воды. Далее следовала нецензурная лексика.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Александр1970,)ну да я вроде видел..вроде так все и говорят но как пару пройти сквозь ламинат (считай пленка же) 5 мм подложка проклеена по швам скотчем. дсп. тернистый путь для пара из комнаты до утеплителя.
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Александр1970, боюсь что только утепление цоколя не решит проблему
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    50-70 см до грунта всего. только лично я предпочитаю вату технониколь с высокой плотностью. у меня есть еще запас между лагами. Спасибо за идею. можно еще брусков 50*50 снизу к лагам накрутить и тогда можно и 100 мм проложить а далее как писал выше. жена и так не довольна - куда еще утеплять и так жара и приоткрытые окна .
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, дополнительный слой прямо черновой пол? получится что доска чернового пола пленка окажется в середине пола.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я конечно только могу предпологать. как вариант. заложить периметр газоблоком. или если что есть подобное из пенопластовых блоков.(хз). хуже точно не будет. пол холодный ВСЕГДА ? или только первые пару суток ? тут и ответ. щели где *садит* нивелируются пеной.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    [QUOTE="igor28111966, пол холодный ВСЕГДА [/QUOTE]
    в новый год вроде нормально все было. такое ощущение что пол промерз со всех сторон. потому что я когда приехал в дому было холоднее чем на улице) к концу недели потеплело и вроде все нормализвалось или пол за неделю прогрелся. жалею очень что под ламинат не бросил эл. теплый пол
  15. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый вечер!
    Осенью установил себе каминную топку нордфлам ремус 15кВт. Но до сих пор так и не разобрался, как правильно топить. Пока идет стройка, на даче зимой не ночую, в выходной утром приехал, вечером уехал.
    При приезде закидываю в топку 4 брикета руф, колобашку 10х10х15см и щепы для розжига, когда разгорится добавляю еще 3 брикетика. Ну и по мере прогорания подкидываю по 4-6 шт. Заслонки полностью открыты. Из конвекционных отверстий воздух выходит теплый, но не горячий, примерно как от конвектора.
    За день уходит около 2 пачек по 10кг и получается поднять температуру на 15 градусов на мансарде. На первом этаже температура не растет почти (максимум на 5 градусов за день).
    Что я делаю не так? Мало брикетов закладываю? Заслонки нужно как то по особенному крутить?
