1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте более определенно, - никому это не надо! 21 век на дворе, а мы все печами отапливаемся. Всех своих ученых, работавших в плане получения дешевой энергии, угробили.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @ЕвгенДок, вот ссылка о ком речь. это как *доктор* куда не дотронется все сразу превращается в *золото*https://www.forumhouse.ru/posts/27954808/
  3. alexkar
    alexkar
    alexkar
    22 февраля 2020:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я в такие дебри не влезаю. По мне газовый котел проще и лучше остальных. :)]
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док. Про детей был вопрос. Что не так?
    Я же ссылку давал
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Планировка не та. Разные помещения - разные возможности. Дети достаточно взрослые.
    У вас есть данные о среднегодовой температуре? Справится эта печь при сильных морозах?
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док. Всегда чего то кому то то мешают. Я просто ответил. Тем более они ещё и немцы.
    igor28111966
    Про 20 кг. Это в кирпичной печи они горят чохом. Как в костре. И не убавить. Потому как пойдет чад. В ракете воздух можно прижать. Тоже пойдет Чад. Но потом добавить вторички и дожечь в теплоизолированой камере. В ноль выбросов. А потом только отнять тепло. Газогенератор с камерой дожига. Даже газон в свое время на дровах ездил. Или подкалываете.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нисколько. во времена вов были такие машины. ездило но не хорошо. поправьте пжл. Пиролизников до и более. но они очень требовательны к топливу. а. ларина читал. и резина на ура. а производства оборудования нет. зы. а себе для большего комфорта/экономии обдумываю буферную емкость. зы. дачный вариант если что.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док.
    По приборам. Есть переносной измеритель угарного газа. Есть переносной градусник до 1300. Ну и вкряченые биметаллические. И например при температуре за топкой меньше 500 Цельсия угарный газ зашкаливает с десятикратным ПДК. И если он просочится через кирпичную кладку или ещё чего, повезет не всем. А дым при этом прозрачный. А печка должна быть известью беленой. А у Вас внуки. И ракета Вихря с Донки выдает 15 ррм почти всю топку. Берга побольше и на углях бросок. Без присмотра. Моя пока 100 - 150 но не отойти. В процессе наладки. Буба 1000 - 2000. Пока не регулировал. Если пламя сорвётся, то стрелка ложится за 10000 ррм. В любой печи. Вот такие пироги. А дым из трубы впорядке.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь потому и обращаю ваше внимание на конкретику, а не просто на разглагольствования типа
    Именно поэтому и показал вам среднестатистическую температуру в Германии, именно и обратил ваше внимание на то, что такую печь не в каждую планировку вставишь. Там печь больше как декорация, хотя когда служил, то топил керамические (достаточно легкие) их печи торфяными брикетами.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в обычный ттк кинул кусок аллюминия (плавление 650*) вместе с дровами. потом достал из зольного ящика *фигурное литье*...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот только не надо пугать. За столько лет жизни в деревне (с 1988 года) жена без меня лишь один раз (при печке от деда-печника с подовым топливником позади колосника) чуть не угорела, не переворошив угли в дальней части топливника. С О-В печью с 2003 года живу. Все сгорает по технологии, которую вам уже описывал. Печь отопительная с ХК в комнате с некоторыми трещинками в кирпиче "Черепашка" или в вертикальных швах, даже намека не имеет на прорыв ДГ. С 2011 года эксплуатирую. В общем, изучайте, экспериментируйте. Вам при ваших печах это более необходимо, чем мне при моих. И топлю я всего по 50-60 минут (тут от величины закладки зависит). Протопил, - и до вечера, даже при достаточно сильных морозах, свободен.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Отвечу про свою печь. Она имеет и первичку и вторичку. И ее управление ничем не отличается от управления горением ракеты. Закрыв поддувало, открыв вторичку легко зажму пламя. Расчет печей общий.
    Вы почему то это не хотите знать.
    Работает на раз и два.
    24 кг горят в оптимальном режиме с 3 подходами к печи. Могу сжечь за 1 час, за 1.5 часа, за 2 часа, 2,5 часа
    Вот как то так!
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Да я в курсе. А вот сожгите 24 кг за 48 часов. А лучше за 96.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Один вопрос, - а вы к печам за это время сколько раз подходите для регулировки горения?
