1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Повезло.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у нас через потолок, вероятно. В деревенском срубе точно нет, и в пристройке точно нет. Только через неплотности печных приборов и потолок. Если не считать выпуск и запуск домой двух собак и двух кошек, поход за дровами, вынос мусора, уборку снега (если есть) и прочие мелочи.
    Мне вот пенсия вроде как 100 процентная положена, а выдают только % 60-70. И у всех военных пенсионеров так.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вспомнили вчерашний день и общую температуру по госпиталю.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я тоже тогда вас не понимаю от слова совсем.
    Ну нет на трубе шибера. И ладно. У вас герметичная арматура печи - поддувало, дверка?
    За ночь при -20С пол в доме покроется льдом, если труба свистит.
    Или вы специально открываете продувку печи уезжая с дачи?
    Я забыл на ночь закрыть трубу полностью, так свист в трубе не дал спать, а по полу сквозняк аж пятки леденеют.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вентиляция полюбому свистит. В трубу ли, в вентканал ли. И поступающему с улицы свежему воздуху без разницы, как выстужать помещение. И у меня ещё мало свистит. По правилам нужно добавить. Просто у меня печь топится всегда. У Вас периодически. Вот и высвистывать через теплоакб, и Вам приходится балансировать между нашим и вашим, когда нужно закрыть трубу. Архаичная система отопления.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я герметично закрываю "поддувало" ракеты. Что бы остановить горение угольной фазы. В следующую топку с него и начинаю. Этим я исключаю отложение дегтя от свежих дров на холодных каналах. А не наоборот, как в классике сначала их забить, а потом выжигать накопленное. Или копить дальше. Как повезет. Не так?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не так, поскольку в кирпичных печах дегтя нет вообще. Но и сырыми дровами топить не рекомендуется! Не путайте классику металлических печей с классикой кирпичных.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У бубы труба открыта всегда. Клапан сам открывается по термостату помещения. И открыт всю неделю, если забуду выключить. И тяга всегда готова к растопка с нуля. И труба просушена даже от попавшего снега. Оголовка нет. Тоже рудимент. Вопреки правилам.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Электроника (или что там у вас) вдруг откажет? Что делать будете?
    Она явно намного надежнее вашей
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док, не спешите. Деготь от дров есть всегда. Вы же не с 1000 градусов в топке растопку начинаете. Он просто тусуется по каналам захватывая и сдавая позиции.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Док, я писал про электронику уже сотню раз. Следите за беседой. Что за привычка раздергивать незначащими вопросами. Паспорт не нужно показать?
    Повторюсь. При отказе автоматики печь уходит в медленное затухание. Можно вручную добавить воздуха.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я начинаю примерно так. Верхний розжиг. Уже неоднократно говорил, что с 2003 года НИ РАЗУ не чистил трубу О-В печи с камином. В этом году оштукатурил и покрасил. Никаких следов дегтя. Один пепел и небольшие сажные отложения. Этот канал не чистил как минимум с начала сезона.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я что, должен в памяти каждый чих держать?
    Ведь несложно же, учитывая, что не только я могу читать это.
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё раз для тех, кто не в танке.
    Печь ни когда не выйдет на режим более 150 на входе в дымоход при любой температуре в топке. Там может быть и более 1000 град. Выполнено путем подбора оборотов и закоулков конкретно к данной дымовой трубе.
    При открытом клапане идёт медленный разгон. Клапан закрывается по температуре термостата помещения, либо превышении 120 на входе в трубу. При закрытии клапана печь медленно затухает. Клапан щелкает раз в час. Может в три. Т. е. не нужно ни чего ловить и выправлять. Только подкорректировать. Система сама за счёт градиента внешней и внутренней определяет тягу. Вот такая действующая фантастика.
    А Вы, Док про какую то надёжность. Костер ещё надёжнее.
