1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Измерил. В швах кладки под окном минус 17.4, на самом блоке минус 16.7. На термометре сейчас минус 20.
    Не поленился, сходил еще раз и измерил гараж (тоже северную сторону) из таких же блоков (неотапливаемый). Сам блок на высоте метра от земли - минус 20.6, а шов между блоком - минус 22.5.
  2. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Вот из-за этих красавцев у вас и холодно, вы бы еще медведей белых завели, так зима бы вообще не кончалась.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь и их кормить придется! Хватит ли пенсий? :aga:
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Три градуса на внешней стене от реальной темперетуры... это говорит о серьезных теплопотерях через стену. А вот -20 на стене неотапливаемого гаража это реальность.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, но вот я уж не говорил, что когда пирометром измерил цокольную часть, так там на внешней стенке "рваного" блока было минус 15.6 (или что-то около этого). Задумался, но потом все списал на то, что подвальная часть дома не столь сильно выстуживается, поскольку духовые отверстия в блоках заткнуты пенопластовыми пробками, и сама земля тоже не остывает так сильно.
    Вся стена - это два блока 19х19х39 см. (строение блока видно на продухах), уложенных в длину через 5 см. прослойку "Изовера". Через каждые три ряда - металлическая сетка (считай мостик холода). Но так клал каменщик, я в этом особо не разбирался.
    Значит термометр не врет. :aga:
    На снимке как раз заснят этап установки пластиковых окон.
    Ну а чтобы немного шокировать, то вот такая температурка сейчас у пола на стене под окном. Хотя электронный термометр на уровне 115 см от пола показывает +21,9.
    В то же время стена у пола в срубе (спальни) при одинарных полах показывает +12 3.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НЕ шок ! Удивление! про *холодный* (на мой ес-но взгляд пол) и разницу температуры. Про одинарные понятно. у нас в одной комнате до сих пор есть. только ламинат еще сверху. дубак там. спасает дверь настежь в холл где теплый пол. У вас же пмж ! те. прогрев всегда ! в других помещениях где нет труб в полу за пару дней проживания все (или почти все) прогревается до комфорта. 5см.ваты в полу всего там. доутеплять буду по мере сил. Пирометра у меня нет. но я сам как *живой пирометр* босиком прекрасно ощущаю где комфортно а где *садит*. что скажет @Alex63A, по вопросу ? правда почти везде по периметру дома 2 трубы и батареи в 5см от пола.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У дока печь в центре, у Вас периферия. Противоположные движения воздуха. Посему мои печи тоже у окон.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Прогрев печами есть, но когда печь работает, идет активная продувка полов с подпола (все никак не сподвигнусь попробовать вставить 100 мм пластиковую трубу с заглушкой ниже уровня пола, попробовать ситуацию, как у Глебоматери).. Вроде в деревянном доме продух заткнут ватником старым, завалинка изнутри, а сифонит будь здоров. В блоковой пристройке, как уже говорил, между половыми лагами и блочной стеной (как помню) точно строители ничего не уложили в качестве утепления, а это см 2-3 полоса вдоль стены. И сами полы "утеплены" по рубероиду обычным шлаком, а не каким-то современным теплоизолирующим материалом. Да ладно, если только ламинат на подложке или пробке уложу позже. Привыкли как-то. Вот сегодня опять на термометре за окном минус 35, на термометре в полуметре от пола только + 15, хотя злектронный термометр показывает + 19.8. Причем синоптики убеждают.
    А это лишь в 1.5 км от нас.
    Вот сейчас при такой погоде на улице полы около окна в срубе после протопки печи всего лишь +9.8. Это при том, что в спальне на термометре (140 см от пола) + 24.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сгонял по делам на два часа на дачу. На улице и веранде по -12. Затопил ракету. Через час +7. Через два +18. Пилил на улице керамогранит. Попил чаю и домой. Дрова не мерял. Килограмма три на глаз. Заглушил с полтопкой углей и назад в город.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит от дома недалеко. Стесняюсь спросить, Виктрычч, а много ли с 3-х кг дров углей?
    Вот 7 полешков грамм по 600-700. И то на полтопки не набирается.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    что то Викторович ты лукавишь.
    . сгорело за 2 часа грубо 1.5 кг дров- 5 кВт за 2 часа и неутепленная веранда с минуса прогрелась на 30 градусов.
    Ссознавайся сам.
    Сказок нам рассказывать не надо!
    Давай горькую, но Правду-Матку.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    чистейшая правда :):):).рядом с печкой :):):).я с таким же успехом могу включить все комфорки. руки погреть и рядом не так холодно. а на полу снег с обуви и не тает...
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Весь фокус в съёме тепла в единицу времени - мощность печи называется! И вся вам матканаизнанку, печники порядовщики! Пара условий оствнется за кадром.
    Виктрыч, прекращай народ просвещать, всё равно виноватым останешься. Тебе это надо?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вроде как это энергией обзывается. и меряется:) в квтч. включите бытовой фен мощностью к примеру 600вт на два часа...
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем объяснять продавану то, что убивает его бизнес, то что он слышать не хочет? Зря время теряете.
    Теплопотери неутепленного помещения со стеклянными стенами при -18С составляют около 2,3кВт, а он 2,5 кВтразгоняет за 2 часа на 30С.
    Сказочники!
