1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня нет люка на второй этаж. Вход на него по лестнице из холодного контура. В доме есть два контура ограждений. Внешний холодный, без отопленя. Там лестница, тамбур, буферная емкость для воды и дровник и всякая мелочь. Как я уже писал, если печка холодная, то и каналы холодные без самотяги и нет поступления холодного воздуха через них. Я их даже не закрываю .. нет необходимости. Может что то и надует ветром в мороз... Но зимой меня там нет. а если я там, то печка горячая.
    Фановую трубу ничем не грею. До -15 проблем не было... В более холодные дни не проверял. В трубу поступает теплые стоки и все легко уходит в септик.
    С конденсатом особых проблем так же не замечал. Иногда, при приезде зимой, с внешней стороны дом покрыт инеем. Особо это видно по корке куржака на пластике окон и дверей. Но внутри дома все сухо. Кстати на стене за холодным контуром инея так же нет. Только там где стены выходят непосредсвенно на улицу есть конденсат. При нагреве так же все пристойно. Даже окна не запотевают. Ну если конечно чайник не кипятить. Единствнное где можно найти конденсат, это на пластике плинтусов в углах комнаты. Но по мере прогрева и там становится сухо. Возможно свайный фундамент избавляет от влаги в доме, котрая неизбежна при решениях с теплым подпольем. Под домом гуляет ветер.
    Есть еще одна версия .. Дом у меня построен по технологии двойной брус. Две относительно тонкие 45 мм стены и между ними эковата. Т. е в стене нет пароизоляции. Возможно эковата принимает в себя часть влаги. С одной стороны это хорошо для влажности в помещении, с другой стороны влага в теплоизоляторе это плохо. Но эковата так задумана и ее пропитки не дают развиваться всякой гадости внутри ее. Уже пять лет прошло и там где я смотрел ее состояние, там никаких признаков ее разложения нет.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То есть вы зимой на дачу фактически и не ездиете, разовый наезд не говорит ни о чем.
    Как решается водяной вопрос, замёрзнет же при -12 ? при постоянных наездах фановая труба при проходе улицы хорошо подмерзает.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну так это же дача .. я там не живу. Хотя в прошлом году прожил с марта по конец ноября. А зимой два .. три раза выбираюсь конечно. Можно сказать что разово. Сейчас в городе работы много, так бы уже уехал. Но видимо только к концу месяца выберусь.
    С водой зимой действительно беда. Своя скважина возможна, но совершенно не рентабельна, особо в режиме дачи. Есть буферная емкость, которую надо наполнять привозя ее от скважины СНТ. Днем при небольших морозах проблемы нет, вода постоянно расходуется. А вот на ночь приходится сливать насос и трассу от емкости до теплого контура. Хлопотно... поэтому на лето запланированы работы по теплозоляции и отоплнию уголка где находится насос и емкость.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Всем здравствуйте! Может не в тему, В январе, в Митино на ночном рынке взял для машины незамерзайку, 4 банки, минус 30 по 90 рэ. Думал опять бодяга. А оказалось и в - 25 в январе все лилось, как нужно. В феврале поехал ещё взял 40 шт. При минус 30 тоже не замерзала. Бывают ещё чудеса...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бывают. только не угадаешь. на даче проверяю в морозилке (безотказно). далековато-с с югов в митино. как то на южных воротах (помойка типа садовода) набрал штук пять из за дешевизны. далее все как вы написали:) и не воняет.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    У нас СНТ в округе Дмитрова, общественная труба на 110 метров. Летом вода на вид ну очень чистая и без осадка. Но на экспертизу не сдавал. А по весне, дней 8-10 еле заметная желтизна, если набрать в белую кастрюлю. Но это скорее осадок из бочки водонапорной и из трубы 80 миллиметровой.
    Но все равно воду (обычная водопроводная) для чайника и супа привожу всегда из Москвы. Летом 19 литровой бутылки на нашу семью хватает на 5 дней. А уж зимой на 1-2 человек- дней 10-12.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    У нас общественная с 80м. накрылась по юр. вопросам еще в2010. все равно толку от нее зимой не было. а далее с точностью до наоборот. с дачи баклажки в город только для питья вожу постоянно.*вкусная* она очень наверное за счет высокой минерализации. а на даче ей и машину моешь. другой то нет :) всего 25м.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Извиняюсь, коряво написал свой предыдущий пост, ща подправлю:- я имел в виду что вода с лёгкой желтизной в первые 8-10 дней после того, как дадут воду после зимней консервации трубопровода.
    Ну а зимой конечно и от нашей трубы толку никакого:)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и со своей скважины после не использования более двух недель идет желтоватая. правда не более получаса. лучше сразу в канаву пролить не много. а так неприятно видеть желтоватую из крана. сначала думал что из за чугуниевого насоса на горячей. оказалось много проще. зима/лето роли не играют.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а теперь представьте, что дома живут (именно ПМЖ) 4 человека, которые минимум через день ходят в душ, мойка посуды, рук. Сможете посчитать как быстро наполниться ваша емкость? Ведь по закону смывать бытовые воды в общественную канаву мы не имеем право. Это хорошо, если есть возможность отходы профильтровать и в землю через слой щебня. А если уровень грунтовых вод высок и в дождь яму подмывает?
    У меня две канавы рядом с участком. Я как только ливневку сделал на участке, председатель прибежал через 10 минут проверять - не подключил ли я к ливневке септик ;) У меня септик из 6 полутораметровых колец сделан, для "пока дача" хватает. Но соседи не спят.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    То есть вы свою систему на постоянном проживании зимой ещё не проверяли?
    Летом то я в окнах микропроветривание оставил и все дела. Меня именно на зиму интересовала эта проблема.
    Вас очень логично Alex63A спросил. Вот вы печь протопили. На улице -20. Дома хорошо. Вентиляция работает. И легли спать. Печь остывает и остывает подогреваемый воздух же. У вас печь не теплоемкая и следовательно под утро она будет не больше градусов 40 так? Это хватает, чтобы такие широкие самотечные каналы подогревать? А если печь остыла и вентиляция, как вы пишите прекратилась, то и в дом нет поступления свежего воздуха?
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    у меня просто в колодце (утепленном сверху) стоит Малышок и труба водопроводная на метровой глубине в дом. И канализация сразу ныряет глубоко до септика. Остается не забывать слить воду из фильтров и унитаза и даже при заездах в мороз на выходные всё включается мгновенно и работает.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Блин. Вот и я в этом году забыл после новогодних каникул слить воду с унитаза. Главное везде прошелся, даже про чайники не забыл. А про толчок забыл. Красиво разорвало ;) И сифон и бачок. Но выбрасывать не буду. Оставлю себе в назидание! ;)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. при промороженном доме :).а разумеется про ощутимый мороз. все равно необходим прогрев помещения. вода то скорее всего пойдет но может где то и прихватить.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    нет-нет. Кто ж приезжает в размороженный дом и живет? Конечно нет. Если мне нужно там отметить праздник какой зимой. Я приезжаю в четверг и усиленно топлю и когда мы едем на следующий день с семьей в дом в пятницу, там уже где-то 15 градусов, всё можно запускать - прикрутил фильтры, открыл краны и все дела, вода пошла (у меня есть нижняя точка водопровода, где есть сбросник, поэтому нигде прихватить не может). К печи добавляю электрическую пушку. И через пару часов в доме уже 20, можно ночевать.
