1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я приезжаю в пятницу в 18часов и к 23 часам ложимся спать. И это с точно такой же печью как у вас но без футировки опускных каналов. Обхожусь без электрообогревателей всю зиму.
    До 20С получается догреваете за 2 часа пушкой, а не печью? Пушка 5 кВт?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Alex63A, так я баню сруб. похожего размера каменкой с любого минуса за час-полтора разгоню до жары :):):). разговор то про дом...
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Каменкой за час - это круто будет. МП да.
    У всех разные понятия о площади дома, кому сколько надо!
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Да... практически так
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не помню название. там со стеклянной дверцей в предбаннике конвективная мп. с камнями внутри. дверь в парилку сначала не закрываешь. прогревается оч. быстро. только высота потолка всего 2.20.второго этажа нет. Те. баня по прямому назначению и не более.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так, Игорь, это именно с МП и возможно. С КП
    не получится. В морозы свою баню вывожу на режим парения (температура внутри ~ +42-45*) не менее, чем за 1.5-2 часа, но у меня там и сруб 3х3, и потолки не более 2 метров, и МП стоит с камнями вокруг неё, и КП с баком. Правда полы продуваемые, досчатые.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наверно это про банную печь "Тройка", обложенную кирпичом. Действительно, мощная конвекция прогревает всё, куда запускают горячий воздух от печки...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. не дает картинку вставить.Банная печь ВЕЗУВИЙ Лава 16 (ДТ-4С).точнее подобная.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно я не так выразился. фото долго искать. я когда зимой отделкой сруба занимался слабое горение в ней поддерживал. жара. а не топить - полы как вы и написали. прохладно по низу становится. так что и у меня есть опыт пользования мп:):):).конечно не сравнимый.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Я уже говорил... что это дача... там я постоянно не живу. Но были ситуации когда жил несколько дней при морозах -10 -15. Вполне комфортно, если не считать суеты вокруг воды.
    Печка у меня средней теплоемкости. В мороз ее нужно топить два раза в день. утром и вечером. Но теплоемкости хватает чтобы подогреать воздух в конвекторах за это время. Конвекторы прижаты одной стороной к внутренней стенке печи в 1,25 кирпича. она и питает их теплом. Когда печка остыла. я не форточки открываю, а протапливаю заново. Зимой как то без печки холодно. Летом открываю приточные каналы вентиляции из под пола, да и окна летом открыты.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если дом не топиться больше месяц, он промерзает. Помещение, которое отапливается - чуть меньше 50м2. В этот же день приезжать тренироваться протапливать и ночевать мне не хочется. Поэтому я приезжаю за день. Пока печь поплачет, пока нагреется, пока нагреются сами промороженные стены...
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    я был дачником, когда дом был за 100 км. Именно в этом и праздник, что дом - понравилось. Поэтому тот продали и построили рядом с городом за 15 км в деревне с газом. Ещё год-два дачником останусь, потом перееду.
  14. VladBz
    VladBz
    VladBz
    Здравствуйте. Через несколько дней переезжаю в частный дом. У нас температура колеблется в районе нуля, нужно будет топить печь. В этом доме несколько лет жили только летом. Дом - маленький сруб квадратов на 40 (ему лет 50). В нём есть небольшая печь, но её уже очень давно не топили. Подскажите, как правильно начинать её топить, к чему быть готовым. Нужно по приезду сразу прогреть дом хоть немного, иначе замёрзнем. Что нужно купить заранее?
    В печах не очень разбираюсь и особо не осматривал её. Труба побелена, есть заслонка под потолком, сама печь почему-то обтянута железом, не знаю, для чего, не видел такого раньше.
    Пока для себя план такой составил. Купил несколько таблеток сухого спирта. По приезду осмотрю печь, выгребу золу, если вдруг осталась и сожгу одну таблетку внутри печи под трубой, ну или куда смогу засунуть её. Это должно немного нагреть трубу и обеспечить тягу. С собой привезу мешок сухой колотой берёзы. И буду топить по 4-6 поленьев каждые 4-6 часов первые пару дней. С тем прицелом, чтобы не перекалить печку, которая не понятно в каком состоянии, постепенно прогреть дом. Для безопасности планирую привезти воздушно-пенный огнетушитель ОВП-10 и датчик угарного газа. Постараюсь попасть на чердак и контролировать там состояние трубы.
    В целом теорию примерно представляю: как складывать дрова, когда задвижку закрывать (прикрыть, когда открытого пламени не будет, закрыть, когда красных углей не будет), но практики можно сказать, что не было.
    В качестве аварийного варианта везу масляный электронагреватель на 2 киловатта, но сомневаюсь, что его хватит на дом.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если примерно такая, то это Голландка. Как правило, подовая печь (нет поддувальной камеры). Дверка, вероятнее всего, имеет просверленные в виде треугольника круглые отверстия в нижней части. Вряд ли вы найдете под трубой нечто подобное дверке чистки. Лучше всего открыть задвижку и прожечь несколькими листами газеты (если нет портативной газовой горелки). Только не все сразу, а по очереди. Далее смело закладывайте кг 5-6 (примерно по высоте 2/3 топочной дверки) и делайте протопку. Бересту или растопку закладывайте лучше ближе к верхнему уровню дров. Дальнейшие протопки делайте как минимум часа через 4. Но это вы смотрите по нагреву самой печи и температуре помещения. Скорее всего, эта печь тонкостенная и нагреваться будет быстро.
    В угольной фазе, когда пропадут синие огоньки на углях. можно прикрыть заслонку, оставив см. 3-4. Угли перед этим тщательно перемешать, чтобы под слоем углей не осталось головешки. После того, как угли покроются пепельным налетом, задвижку можно закрыть.
