1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У нас валили американские клены. Вот уж Дрова хуже некуда. Расколотые Дрова годовой сушки горение поддерживают ели ели. От тополя хоть тепло идёт, а от этих - ничего.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Виктрычч, просто интересно. вы говорите что свечка горит практически сутки. сколько там дров? даже предпологая (поправьте пжл. искать лениво) 50кг х 3 квт с кг. получается +/- 150 квтч. энергии или примерно 6 квтч в час. у себя примерно так же. только вопрос прогреваемой площади.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про подобное и говорил выше. всякое попадалось. НО именно в межсезон для котла самое то. еле еле тлеет жар минимальный. батареи слегка теплые. и котел не засерается и дыма почти нет. а вот поднять Т* этим г-ном не реально. все для разных ситуаций.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот пошел зеленые дрова :)поснимал. в штабеле вчера пиленные в котельной сохнут (там батарея есть)
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про длительность верхнего горения. Позавчера засунул полено килограмм на 10. С предыдущей топки оставалось килограмма полтора древесного. На растопку полкило щепы. Горело больше суток и ещё осталось. Это с прогревом с +5. Комната 18 квадрат примерно. На улице ночью 0. Днём +4.
    Сейчас выясняю, что лучше засунуть: целую длинную, но тонкую. Либо широкую половинку того же веса. С ней как бы увереннее, что не упадет Но нужно пилить.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сухая арифметика. 10Х3 квтч с кг 30 квтч на сутки. грубо это 1квт эл. нагреватель работающий постоянно на 18 м2. не жарко я бы сказал. имхо. ес-но.
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Не забывайте, что у меня отходящие после прогрева могут быть и 40 Цельсия. Это на выходе из печки. Посему думаю, что снимаю не 3 кило с кило, а может быть и 5. Причем печь уже через 10 минут прогрева имеет полноценное горение, законченное в зоне распределителя. Пламени как такового в верхней части после диска нет. Темно в бубе.
    Вот к примеру
    https://drive.google.com/file/d/13ZVVHv4ylNRGvnVpgF2f3LBsRs3FDn0h/view?usp=drivesdk
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Про 5 с кило. хз. сомнительно но возможно при оч. хорошей древесине. это как сор5 от кондея. возможно при ряде условий. несомненный+ конечно длительность горения. мне такого и не снилось. про квтч. писал выше. доводилось пользоваться только нагревателями. понимаю о чем говорю. дрова не считаю. за последние дни спалил немеряно. прибор посмотреть надо. полагаю там за 300квтч будет. но с гвс и на 100 м2.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Фактическая конкретика.
  10. uunamed
    uunamed
    uunamed
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Оплачено 13800 за месяц-максимальный счёт за весь дом, не только отопление. Камином с РГВ не пользовались в этот период. В следующую зиму ради интереса попробую его пустить как основное отопление, но сначала в тесте попробую его в межсезонье. Надо бы дровишек припасти для эксперимента:)],нужно будет много. Скучно стало жить, надо пошутить немного. :hello:Сам-то он для красоты и помощи на всякий ужжжжасный случай, типа войны с омяреканцами или если проснулся, а двор бесплатными дровами завален по пояс. :aga:
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Очень информативно, спасибо.
    Судя по всему, чисто на отопление ушло около 4200 кВт/ч?
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Нет, чисто на отопление думаю порядка 3500 кВт, судя по летним счетам.
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Эт порядка 1000 кВт/ч на бытовуху в месяц? А сколько человек проживает в доме?
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну если грубо, то около того. Проживает два человека).Думаю поджирает хорошо плита индукционная, вытяжка кухонная (кухня совмещённая с залом),холодильник с морозилкой полноразмерные раздельные, две стиралки работают раза по 2-3 в неделю, насосик рециркуляции ГВС мотает, аэрация очистной станции постоянная и возможно поджирает сам кухонный гарнитур.
