1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот может кому идея пригодится. крепление водонагревателя к каркасной стене. две пластины по площади и не выгибают одно место крепления. эстетика мало интересует. тк. все равно на чердаке будет установлен.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @uunamed, вы то заказали котел у *рыбака* ?
  3. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Нет, и хорошо, ибо у него появилась 8рка, вот то что мне прям нужно. Если летом закончат мне котельную то куплю сразу. Очень надеюсь что сделаю, ибо в доме только одна печь после ремонта осталась... Из отопления по сути только электрика и осталась :) Хотя все равно должно быть получше, во время ремонта доутеплил пол с потолками, и оставшиеся окна на пластик сменил.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а он и не скрывает что по запросу/востребованности рынка сделал. 6 маловато а 15 много.
    мне это (переделка) тоже предстоит. места маловато под буфер. думаю разобрать одну стену (каркас на столбах) и рядом из гб выложить. не так сложно. пока только прикидываю как лучше.
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    подскажите насчет теплообменника - какая-то плита? еще - можно-ли и как правильно монтировать буржуйку на две смежные комнаты - топка в одной, задняя часть в другой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплообменник с принципом действия, как вентилируемый дымоход...
    По буржуйке, какая конкретно?
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    вот это я и хотел узнать. существуют-ли такие буржуйки для такого монтажа. отдельно если ставить, то я посматривал чугунные подовые типа Plamen Trenk, т. е. сопоставимые по цене и характеристикам.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А перегородку вы хотели к печке плотно примыкать, или готовы, что вокруг будет по 5-10 см зазор?
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    зазор не хотелось-бы. идея что можно и дверь закрыть и теплом поделиться. раньше так ставили голландки. топка с одной стороны, а сама печь с другой.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Существуют. Обычно такое исполнение для банных печей. Топится из комнаты отдыха, а жар в парилке. Такая печь называется "с туннелем" Этот туннель и проходит через стену. Делать этот проход нужно обязательно с соблюдением всех противопожарных мер. Сам проход в стене можете заложить кирпичном, что также позволит накапливать тепло. Да и саму печь можно обложить. Правда вес всей конструкции (нагрузка на пол) увеличится, что предполагает хороший фундамент печки (опору).
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня и Русская печь в деревенском доме стояла на деревянном полу, но со стойками в подполе (правда на чердаке был боров, соответственно и вес печи уменьшался). И таких по деревне немало разобрал. Насколько помню, до 700 кг по ППБ разрешено было ставить печь на пол с укреплением стойками под ней. А уж МП с небольшой противопожарной разделкой из кирпича точно выдержит.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну это уже зависит от строения...
    Ведь кто то может планировать дачу именно как лёгкий летний домик, но приезжая по выходным понимает, что тепла не хватает. А вес такой конструкции килограмм 500 может быть.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    спасибо - посмотрел, действительно туннельные - только банные. потому не буду изобретать - поставлю классическую буржуйку.
    насчет старых печей - грубки (голландки) ставили на пол, доска была 60мм на перерубах из бревна с опорными столбами. нагрузка от трубы переносилась на потолочное перекрытие.
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Дело в том, что не обязательно нагружать кирпичом стену и саму печь. Её (печь) можно использовать просто как буржуйку, а проход через стену выполнить с помощью современных противопожарных материалов. Они достаточно лёгкие. И сама печь такая весит около 80 кг, что выдержит любое перекрытие.
    Тем самым тепло пойдет и от печи в комнату, и от топочной дверки например на террасу.
  15. uunamed
    uunamed
    uunamed
    У Термоофора была специальная секция дымохода для прогрева смежных помещений
