1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Autopro
    Вот именно эти требования к датчику кислорода меня и остановили.
    Взял пачку MQ. Проверил на спирте. Почти совпало. А библиотека от Тройки его калибрует при включении. Результат отслеживаю. Пока без вопросов.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В райзере все пишут под 1000С. Какой подогрев ему нужен?
    При чем здесь альфа, если он меряет количество оставшегося кислорода? Нет кислорода в полностью сгоревшей смеси- много кислорода- неоптимальное горение.
    На розжиге он нам и не нужен, на углях и так понятно - один угарный газ, игнорируем его.
    Если Викторович эксплуатирует MQ его за режимами его эксплуатации, то как можно доверять его значениям?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В том то и дело что автозонд не меряет в обычном понимании. Он просто перещелкивается в другое состояние при лямда 1. Т. е в обычной печи он будет показывать всегда что кислорода много.
  4. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Тут тема "ламповая", у меня например удалённое управление отоплением, но я вот обожаю всякие печки и горение дров, сейчас для меня не актуально согреваться по приезду на дачу, но данная тема помогла мне впервые выбраться на дачу зимой, хотя это и было жопно :)
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня похоже белка завелась. Следы на участке появились и в углу за потолком временами кто то шебуршит.
    А так то в самом доме буба обогревает. Чурку сунул и двое суток горит. Тоже не без ракетных технологий: настроено трио заслонки подачи воздуха, шибера и внешней температуры. Пока тоже вручную. Физика ети её работает. Автоматика дежурит.
    Вот последняя чурка. Вчера с утра зарядил. Думаю до завтрешнего продержится. Днем 25. Ночью 22 если что. Без танцев.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У нас фазаны по деревне разгуливают. Это вам не белки. И откуда только взялись.
    Надо было добавить, - с бубнами. Очень модное выражение у печников стало! Можно подумать, что только этим и занимаются. Хотя...судя по телодвижениям около печей, оно так и выходит. :)]
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык по любому дрова нужно привезти, перетаскать, сложить, высушить. Потом к печи перетаскать и в неё засунуть. И вовремя. Так что танцуют всё! Но по разному.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Пробовал в бубу в подающую воздух трубу пеллеты подсыпать. Работает. Осталось выкружить червяк и алга. Только чурка почти на порядок дешевле в отоплении. Ну и само оборудование. Не натанцевать Пенсу, да и смысл? Пойду на я на свежий воздух танцевать. Утепляться по периметру
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так в том то и вопрос -уменьшить количество лишних подходов без потери комфорта. тут кто как делает. И да - пункт *высушить * можно исключить из списка. или само высохнет или сразу в топку.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже действительно на танцы с бубнами! Стены утепляем, окна ледяные, атмосферу греем.
    О каком комфорте +22С тогда идёт речь? В каком месте веранды эти градусы?
    Пол ледяной, окна то же, на уровне головы +40С или выше.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    столько говорено про это:).при всем уважении @Виктрычч,
    чест. слово ! прикинуть вес чурки и 3-3.5 квт с кг и даже сутки горения (тления ес-но).сколько сколько там квт в час получится отдача ?.+ одинарные окна. физике не противоречит а вот про +22 везде и комфорт надо:) при таком морозе.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Одинарные окна у меня в каркасной веранде. В доме и мансарде где двойные, а где и тройные. Сруб тоже бревно 250 плюс внутреннее утепление. Мансарда 150 арбалит и 50 пенопласт. Два слоя евровагонки. Ну так случилось. Сейчас ещё и сайдингом всё обшивается. Теплопотери 2 кило при нуле на всё. Грелся бы электричеством. Но таких хитромудрых уже полСНТ и в розетке уже 170в это праздник. И вырубают его раз в неделю.
    Вот сейчас в предбанник перед верандой двойные полноценные ставлю. И утепляю по полной программе. А после и остеклением самой веранды займусь. Рамы сам строгаю. В принципе всё на фото своими руками. Кроме авто. Им доски вожу потихоньку. Перед дачей строй рынок. Всегда есть возможность выбрать материал под задачу, а не камаз кота в мешке. Который не освоить. Чет Остапа понесло. Пора на эстакаду.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Повторюсь неоднократно, что у бубы в режиме ПМЖ температура отходящих на входе в трубу 40-50 град. Конкретно сейчас 42. Т. е КПД за 90%. Пиши раза в полтора выше среднестатистической. А это в полтора раза меньше таскать дрова. Ракета пока чуток отстаёт. Но можно её ваще в конденсационный режим загнать.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не сразу сказка сказывается, да не скоро дело делается... У каждого из нас свои обстоятельства жизни, свои проблемы, и нельзя всех равнять под одну гребенку. У Виктрыча свои + есть, - и печи сварил, и автоматику к ним наладил. Да понятие и комфорта у каждого из нас разное. Вон, Форсаж, встает утром при +16, живет с Ётулами, и считает, что кирпичные печи, - гаргары. А мне нравится с кирпичными печами. :|:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня судя по прибору в среднем 4-5 вместе гвс при прогретом доме и 25 везде на 100 м2.на ночь автоматикой убавляю. не сильно зависимо ноль или - 10. а вот разгонять дом до комфорта. Да долго.
