1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Опять тебя глаз подвел. На ракете голая 115 труба. Ракете труба вообще не нужна. Рудимент. Есть темы. Почитай.
    Кроме того подающий воздух идет вдоль горизонтального колена трубы в помещение. И сам подогревается и дополнительно охлаждает дымовые. Эх. Темнота. Рекуперация как бы.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как знакомо. выручал раньше газовый по Т* носителя. просто подхватывал при падении. сейчас осваиваю комнатный. мудрено там. не просто выставил 23. еще нужно настраивать при какой темп. носителя. в итоге то работает то фиг вам.
    именно так (64*) подачи и ранее стояло. точнее это была темп. вкл цн. сейчас можно жарить до сколько сможешь. блииин. 300 -мало ! еще столько же уже хочется. когда в котле 85 и столько же в буфере и потери на со минимальные -приходится рт подкручивать.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Из стены разве не сендвич торчит? да пригляделся из конька то же вроде труба торчит
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я больше. и комповый вентилятор на подставке в поддувало. а шибер наоборот прижимаю. иначе дымоход перегреется = топить небо.
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Игорь тебе проще. у тебя отдельно стоящая котельная..я купил пока один конвектор. буду пробовать поддерживать ими заданную температуру. посмотрю по расходу. но за 4 дня выходных и нескольких экспериментов пока доволен. термостат достаточно точный жрет 1,5 квт и его вроде хватает. причем это в самой большой комнате с 2 окнами без дверей
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Не Гош у меня без вентиляторов на разгоне как самолет гудит. а когда перевожу на турболизатор рука почти терпит трубу выхлопа
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня две печи. Обе с низкими температурами дымовых и полным сгоранием до входа в трубу. Из неё в основном пар. При периодических топках допустим у бабы разгон до 120 в начало трубы. Потом 80. Сутки снижается до 50 потом ещё полсуток/сутки до 40 и ниже. Не сразу всё получилось. Первую зиму действительно лил конденсат и забило в ноль трубу. Сейчас всё сухо и чисто.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот и я в чудеса хотел поверить! 0,5 кВт/час на 120 м2. Пришлось рюмочку опрокинуть от переживаний - я так тоже хочу! Но у меня не получается - 15 кг сухой берёзы в топку и 2 дня при +25С ходить проходится.
    Заказал GSM розетку для подогрева дома зимой. 2 кВт конвектор ждёт свою пассию.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Виктрычч, надо срочно бежать в патентное бюро. с твоими печами Миллер сам будет по домам ходить и деньги предлагать за подключение газа. и благодаря твоему изобретению народное достояние станет действительно народным.
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Алекс а чем плохо 25 С? зато и дом проветрить можно.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так все правильно. а теперь пжл если вам не сложно озвучьте вес чурки и время горения. и обогреваемую площадь. на выходе после не сложной арифметики получатся квт/ч на обогрев. или теплопотери
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, какой конвектор взял? я тут в теме посидел обогрев конвекторами. решил поэкспериментировать. взял энсто финнхит. рекомендовал знающий человек
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Миллер читает и слезы вытирает.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    У меня 3 года лежит Samsung в обдувом, продувом, керамическим нагревателем приводами заслонок, термостатом и ещё с какой то кучей наворотов, но вот оставлять его без контроля побаиваюсь. Смысла в поддержании +5С всю неделю не вижу. В четверг в 23 00 запущу его на мах нагрев до 6,00 пятницы, а вечером сам приеду. Вот пока дошёл до этого.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Alex63A, если инет есть в доме то у них есть с вай фай управление через приложение. мне он понравился тем что узки и длинный 1,5 квт 400-1200мм 2 квт вообще гармонь 1,5 метра
