1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у меня мало всего 4.5 м. можно максимум до 5. выше просто нельзя. провода рядом. вот и приходится придумывать.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, ну да высота наверно маловата. наверняка в документах к котлу рекомендуют высоту дымохода 6 метров
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Горький, почту давай, я тебе видео скину. На Яндексе выложено, но я телефон поменял и пока отыскать не могу. Или по моим сообщениям пробегись. А то верюневерю.
    Вот начало.
    При таких по прибору дымовых КПД по Шевякову 96,6%. Ну пусть 90. В топке под 1000. Да хоть 800. Это не играет. Сгорает всё топливо.
    Чурка была килограмм 20 сухая 2 года. Вот и получается 20*4/48 кВт/ч. У меня как раз такой калорифер к стенке приколочен. Когда чурки много, им обхожусь.
    Вот эта чурка заряжена. Сверху ещё будет с полкило щепы.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    5 минимум :mad:
  6. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, а может надо было диаметр чуть увеличить. :?
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, народное достояние много бы вопросов сняло. ни тебе бойлеров ни дров ни калориферов ни дымоходов ни замерзшего дома. НО перспективы весьма и весьма мутные.)
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, в воскресенье час а то и полтора убил только на продувку водопровода и отключение насосных станций
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    куда еще ? там от котла и так 150.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Слава богу лед тронулся. А то Миллер Миллер. Он вовремя у кормушки оказался и вся заслуга.
    Растаплтваю просто. Складываю на чурку колодец из щепы и закрываю. Через дырку в стенке горелкой поджигаю. Распределитель воздуха в ВМТ. Получается прямоток. Прогреваю трубу до 80. Опускаю распределитель. Образуется шамотная камера дожига и оборот горизонтальной перегородкой. Разгоняю до 120. Бывает подхватывает до 160 если в начале трубы сухарики появились. Прикрываю воздух на 4 риски от и заслонку градусов на 15 от тоже от края. Печь медленно сбрасывает до 70 - 80. Можно ещё подкорректировать выходной заслонкой её нужную мощь. Всё. Дальше горит если угадать до финиша.
    Стоит клапан по воздуху от термостата помещения. Но после того, как приловчился регулировать ВЫХОДОМ, он стал вместо мебели. Днём тяга падает. Ночью наоборот. Вот оно и работает на саморегулировании и ни кому не мешает. И ему не надо.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все кроме бойлера. 2к котел в частный дом - себя не уважать. он больше для мкд. или колонку. но это уже при напольнике с ец.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, ну и на сколько хватает этого полена?
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Недалече в деревню газ завели заезжал посмотреть на блага цивилизации. стоит виссерман 2 контурный и коаксильный дымоход вот и вся инженерка по отоплению и ГВС
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я в первый раз не менее с продувкой на баню и уличного. в зимнем варианте - минут сорок в целом но не непрерывно. подходами. бойлер долго сливается.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    трубку подачи, ослабь чтобы воздух поступал открути если кран не стоит типа подключения стиралки
