1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если дача недалеко от дома, то вполне нормально, а если как у меня за 90 км и часто бывают отключения по аварии на электросетях и до суток, то рвать когти :)] зимой в мороз и снегопад, чтобы не разморорзить водопровод, не особенно приятно. У меня приятель таким образом оставил дом под небольшим прогревом и уехал в Европу на неделю на горных лыжах кататься, по приезду обнаружил размороженные унитаз, посудомойку и прочие системы с водой. Была авария на электростях и пару дней в мороз не было электричества.
    А что за отдых от мегаполиса, если в доме нет водопровода и каназизации?
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Нам с женой не привыкать. Помыться баня. Это главное ради чего и ездим. Лет десять вообще только в баню без ночёвки. До дачи 35 км, но как то не очень весело после бани возвращаться по темноте.
    Умыться и посуду бойлер включается. Для жены биотуалет. Мне и в абсерваторию несложно сходить. И на звезды посмотреть по дороге. Есть что то в ночном небе бездонное и вечное. Ну и т. д.
    Опять же шашлык-машлык и уединение. Опчть же лыжи, или даже пешком. Остальное мелочи.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @viktor50, :super:как с моих слов сказал. для поддержки +С в общую систему врезан эл. котел с возможностью управления через gsm климат. но вот засада эл. сети не надежные. года 2 бодался что бы транс помонщее поставили иначе у меня защита постоянно срабатывала от пониженного напряжения. поэтому мне проще слить водоснабжение и в гидрозатворы вылить бутылку незамерзайки.
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    как вариант эл котел с поддержанием заданной температуры теплоносителя. датчик по Т воздуха не понравился. много нюансов он учитывает.
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Кто боится что размокнут листы ГВЛ и прочий картон посоветую использовать при отделке ГСП (гипсостружечная плита) плюсом перед ГКЛ ГВЛ не перечислить из минусов цена и чуть тяжелее.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вентиляцию нужно делать. Убирать причину, а не следствие.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Виктрычч, у меня сырости нет. обои вот уже 5 год как поклеены. ни че не отклеивается никакой плесени.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это понятно. Сколько в килограммах? Вот что интересно и размер обогреваемого помещения.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Мы для таких случаев оставляем ключи соседям которые живут постоянно в соседнем доме и просим если что зайти затопить печь, иногда выручают.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    И еще температура за бортом...
    При полностью прогретом доме я для себя, путем многократных измерений вывел формулу на закладываемое количество дров при дневном отоплении дровами, приблизительно с 9 до 21 ч. Это Дельта пополам. Например на улице днем среднее -4, а в доме +22, то дров уйдет 13 кг.., Причем формула очень линейная. (Исключения из данной формулы- если солнечный день, то разумеется дров меньше раза в 1,5) Отапливаемая площадь- 57 м. кв. Ну а ночью с 23 до 07- Тепловой насос.
    p. s. Всем здравствуйте. :hello:
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    это оптимальный вариант. у меня дом буквально в лесу. самый крайний на деревне. и край то такой что ни души постоянно живущей
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Я сегодня заездун... В понедельник упало давление в СО (накосячил с давлением в РБ). Отопление ещё не включал, но хожу в трусах правда на втором этаже. Приехал в 10 утра в доме было +10, на улице 0. В
    мансарде включил два конвектора суммарной мощностью 3 Квт, а внизу затопил банную печь, воздух из которой шёл в мансарду через лестничный проем. По итогу за 5 часов на втором этаже уже комфортно без одежды, но пол и стены - холодные и будут такими до утра минимум :) Площадь мансарды ~40м2.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего то многовато у вас тепла уходит из помещения за день при 0С на улице.
    Закладываю в печь 12-13 кг и на 2 суток. После проточки правда за 30С. На второй день в обед открываю печь и до вечера + 26С. На ночь ещё одна протопка и опять на 2суток. 42 м2 при 0С за бортом.
  14. uunamed
    uunamed
    uunamed
    У меня аналогичное положение, но сосед на новогодние праздники всей улице на четыре хаты печки заводит :)
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Так у вас же кирпичная печь, под тонну кирпича (возможно), а у меня каминная топка. И без какой либо аккамуляции тепла, ну не считая 100 кг бетона в виде облицовки каминной топки. При этом еще у топки КПД достаточно низкий, кажется 67%. Вот так и получается.
    А формулу свою я привел просто для удобства подсчета топлива. Может кому и пригодится но уже с учетом своих конкретных данных.
