1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    теперь понятно почему у вас так долго тепло сохраняется. при таком глубоком прогреве и конструктива дома и всей печки. Снег/вода на полу высыхает ? у нас пес никогда не ложится рядом с батареями. а вот на полу обсыхает. причем по разному. иногда где с подогревом или наоборот где попрохладнее.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В чем смысл тратить топливо на нагрев дома, который будет стоять неделю пустым ?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, а вдруг у него там вода по трубам подведена? Чтобы не замерзла, - и трубы, вентили не разорвало. Или у вас не так?
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет у меня не так. Бойлерная с насосом и баком, это отдельное маленькое утепленное помещение под лестницей, где если нужно ставиться конвектор с термостатом на 5-7 градусов. Есть дистанционный контроль за подасчей электричества. Если все же есть шанс разморозить систему подачи воды и насос, то я просто ее сливаю открыв краны. Все на полипропилене. На слив 15 минут, на запуск то 15 минут. Главное осушить систему полностью. Даже маленькая пробочка в трубе может доствить много хлопот при запуске. И еще раз напомню, что в сильные морозы я на даче не живу. Поэтому слил все и спишь спокойно.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот. полностью присоеденяюсь. и сильно все равно поехал или нет. есть ээ или нет. и незамерзайки в унитаз и по сифонам. стиралке пофиг.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во-от. Сколько хлопот, но сделано все по уму. У меня система полива огорода из кессона, выведенная на улицу, тоже самое требует. Позавчера и слил всю воду, открыв краны. Правда в баню воду теперь из дома брать придется. Воду туда (а баня почти за 70 м. от дома) вести явно дороговато. Да и думаю вскоре новую делать, поближе к дому. Той бане уж 31 годик стукнул.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    при похожей ситуации при несложном математическом расчете я решил что в бане быть скважине. то на то и вышло образно говоря. зато теперь имею две (дом. баня) независимые скважины. при резкой необходимости (насос сгорел например) станции взаимозаменяемые. ДАБ 820 чтоли.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю ПОЧЁМ у вас метр проходки, а у нас сейчас явно зашкаливает. Первую скважину сделали на 49 метров. Обошлась вместе с насосом примерно в 42-43 тыс. Сейчас - за 2, - метр. Если сподвигнусь на новую баню (а планов и без неё,- громадье), - легче будет просто из кессона трубу туда протянуть.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И это тоже, но сейчас есть задача и ее надо решить именно глубоким прогревом. Ну и авансом приезжаю в тёплый дом без всяких обогревателей.
    Владимир! Сколько градусов по приезду на дачу? 3-4?
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    За неделю дом приходит фактически к температуре окружающей среды. Теплопотери по остеклению очень большие. На первом этаже 5 окон и две двери с расстекловкой. Но с другой стороны прогрев помещения довольно быстрый за счёт низкой теплоемкости стен. В стене бутерброд 45 дерево, 100 эковата и снова 45 дерево.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @ЕвгенДок, у нас вода поближе к поверхности. по моему обе скважины в районе 8-9 метров. вода отличная. ни запаха ни накипи. в деревне поближе к реке и пониже там немного от застоявшейся воду попахивает болотом. то есть после зимы скважину нужно как следую прокачать что бы была чистая. без запаха вода.
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    45 дерево, это 45см в диаметре?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Разные местности, разные грунты. До 40 метров пробурили, а потом в известняке, - более узкую дыру на 9 метров. У нас в деревне на 8-9 метров только колодцы копают. Вода тоже вкусная (сдавали в СЭС), но известь все-таки присутствует. Поэтому приходится перед кипячением в чайнике и кофеварочной машине все-таки её прогнать через фильтр очистки. Для питья используем напрямую.
    Мы на ПМЖ в деревне, поэтому вода используется постоянно.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот доехал наконец ! по влажности как и говорил немного выше. блиин ! окно осталось в сан узле открытое ! в доме видно на фото. на дворе +минус 0. котел жарит на всю возможную мощность. время как кипяток пошел в со примерно 15.30. если интересно вечером отпишусь с фото.
