1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Объедините сообщения :)
    Внутри то сколько было? если 23 то для деревянного дома нормальный расход.
    У меня тоже деревянный.
    Ниже график для размышления.
    Это последние три недели. В доме +7,5 на улице от -9 до 6. Общие время работы котла ~19 часов на мощности 10Квт.ч, ergo - потрачено 190 Квт. ч считайте по своим тарифам.
    Сегодня с утра включил на прогрев т. к субботу с утра на дачу. График кину в субботу, по прогнозу стоимость будет в районе ~350 Квт. ч.
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста у кого какое напольное покрытие?
    Беспокоит резкий перепад температур при отоплении наездами.
    У меня дом каркасный, планирую на пол шпунтованую доску 36 мм, в мокрой зоне ванной плитку на клей.
  3. Kordon1KGU
    Kordon1KGU
    Kordon1KGU
    Спасибо! Буду ждать график
  4. Kordon1KGU
    Kordon1KGU
    Kordon1KGU
    Пирог снизу вверх:
    - подшива дюймовкой, разрыв примерно 10 см
    - гидропароизоляция
    -утеплитель 200 мм между лаг 60 см
    - поперечены для укрепления пола
    -гидропароизоляция
    - ЦСП 2 слоя, 10 и 12 мм
    - отражающее полотно
    -стяжка 11 см
    - клей
    -плитка керамогранит 60 на 60
  5. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Добрый, плитки не где нет. Мебель ДСП и из Щведского магазина с вырвиязыканскими названиями. Пол доска, подложка елка ламинат. Проблем нет
  6. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо, мне несовсем подходит со стяжкой, это слишком большой тепло аккумулятор, который зимой я не прогрею временными наездами.
    Но у вас в пироге снизу должна быть ветро-влагозащитная мембрана а не гидропароизоляция, чтобы влага выходила из утеплителя, она в нем накапливается сезонно и должна выветриваться...
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    щели не появились со временем, на ламинате есть фото?
    ламинат какой толщины, в ванной тоже?
  8. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Фото пока нет, щелей тоже. Ламинат от 8 до 14, во всем доме, в ванной восьмерка. Три года наездов - полет нормальный.
    PS: Как уже указывал ранее у минус ламината - холодный из-за хорошей теплопроводности. Если встать одной ногой (босой) на доску, а другой на ламинат - чувствуется
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а у вас еще доска есть где-то для сравнения?
  10. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ага, в котельной, в парилке и деревянная лестница в мансардный этаж :) В обще все нормально живет зимой при заездах, не сохнет не плачет и т. п, правда во время первого зимнего заезда была жуть, я три года косяки фиксил потом :)) И с потолка капало т. к задувало снег на чердак, и сквозило где строители щелей оставили, окна деревянные фонили, дверь промерзала, ну в общем было занятно
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :)резкого перепада точно не получится. у меня то же ламинат лежит первый этаж 14 мм второй 12 мм. пока никаких нареканий.
    конечно если приехал затопил и сидишь дома паром дышишь то конечно где то испарина выпадет (на стекле на ламинате на плитке)
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    12 и 14 мм достаточно дорогой ламинат, может отсутствие проблем связано с такой толщиной?
  13. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Не за что... Не могу сказать, 14 ламинат лежит с марта, в ванной 8 рка... на неотапливаемом балконе тоже... фотку сейчас не могу дать, почему то все фотки с ламинатом исключительно с пьянок :))
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    с марта видимо еще рановато делать выводы, если дом не топится зимой нужно приехать в январе, феврале, протопить и посмотреть как себя поведет)
  15. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Лет семь ламинату. Самый дешманский. Потому как рискнул. Всё нормально. Бутерброд такой. Лаги бревно 200. Снизу подшита доска. На ней сантиметр глиняной штукатурки. Минвата 50. Сверху полиэтиленовая плёнка и шпунтоака 40. Лак. Пол по периметру вентилируемый. Это строилось 25 лет назад. Сейчас сверху подложка и ламинат. И ковёр. Если его в смысле ламинат шваброй не мыть как на корабле отдельными штатскими, чего ему будет. Сырости в доме нет. Каждые выходные с минусов.
