1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, не жалеешь что элтеплый пол под ламинат не бросил?
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :faq:у меня видимо мозгов не хватило в кухне гостинной под ламинат теплый пол положить. надо то наверно метров 20 кв. всего то
  3. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ни разу, у меня от теплого пола лицо краснеет и чешется...
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, :)]:)] не вижу связи. от электропола он скорее будет не холодным чем теплым.
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я на форуме писал о доме. Площадь 30м2 первый теплый этаж, три конвектора суммарной мощностью 3 кВт. Из особенностей: закрытое подполье с утеплением по периметру 10см. ЭППС, гидроизоляцией и снизу к шпунтованному полу подклеен 5см пенополистирол. Стены - профилированный брус 7,5 см.+ утеплитель 5 см, со всеми "пленками" Утепление потолка первого этажа 10 см. Потолка мансарды 25см, стены мансарды 15 см. Местность - северные районы Вологодской области.
  6. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Ну вот так, в квартире на кухне положил под плитку - потом откалупывать пришлось.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @bagandser,)вот другое дело. 3квт на 30 м. больше чем достаточно.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @uunamed, я в этом году с подполья еще 5 см пенопласта присобачил. в новый год посмотрю есть ли толк от этого.
  9. uunamed
    uunamed
    uunamed
    я тоже :)
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Конвекторы только для дистанционного прогрева. Вот видео (не совсем качественное), где трех поленьев хватает на поддержание комфортной температуры 20 С почти 6 часов, при наружной -13С.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в холле 23 м2 гофронержой по лагам. оно конечно не совсем бюджетно. выбор был именно из за огромной теплопередачи при первичном прогреве. в отличие от стандартного сшитого полиэтилена.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а я так и не собрался. только часть холодного треугольника утеплил. между стропил.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    из гофры это целая система, мне кажется электрический проще и дешевле
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    однозначно ! о чем и не раз выше говорилось ! но при жидкостном отоплении - грех не сделать при возможности !
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Фотограф1977, у нас с Игорем гидравлическая система отопления. поэтому никаких сложностей с водяным теплым полом.
