1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Потом использование теплообменниеов и труб в данных агрегатах сопроаождпются потерями в них.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В курсе, аналогично свои ставлю, прямоточной системы по Жирнову. Блин, только все далеко от дома, под Бокситогорском ., Ленинградской обл., но в домах на одной улице - деревня Сегла ул. Центральная д. 16 и д. 18. :hello:
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Многие сжиженый используют, закапывая бочки.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Погода этим летом преплднесла подарки в лесах - наломанных деревьев полно! Только успевай пилить и вычищать лес! Дрова - вперёд!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пусть используют. Окупаемость, лет 30...!магистралтного больше ста
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дать и ещё добавить. Рядом со мной ещё три деревни, в каждой по 40-60 домов. Газа нет! От Москвы... 120 км! Мос ковска я область
  7. Babaу
    Babaу
    Babaу
    :) У меня в центре Севастополя по участку газ проходит- третий год (!) не можем уговорить "ифигтивных манагеров" чтоб взяли с нас деньги
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Видно хотят чуть больше чем даёте! Чем отапливаетесь? У вас Дача или ПМЖ?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Alex63A, много вы в этой теме видете людей с магистральным :) да хоть с каким:):pioner:есть. но оч мало. ибо на фиг не нужно что то обсуждать. по крайней мере совсем другие вопросы.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я вообще не знаю людей с дачами где проведён магистральный газ. Все мои обладатели магистрального газа живут на ПМЖ -коттеджные посёлки или деревни!
    А тема именно про дачи! И газом двое отапливаются из ёмкостей, зарытых в землю. Только когда кончилась первая заправленная ёмкость, от отопления газом оба отказались, перешли опять на печное, подтапливая газом в крайних случаях. Вот как то так.
  11. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Пмж, конечно. В данном случае речь о "финском" доме сборно-щитовом, 1947 г. постройки. Там были 3 разные печи, подключенные к корневой трубе 4-канальной. Внизу 2- кухонная плита и каркасная отопительная, и на мансарде небольшая плита. К сожалению, до меня дожили только развалины верхней. Я, поначалу ничего не соображая, попытался сложить на месте каркасной мини-отопительную 2х3, но она "не помогла". Тогда поставили ТТ-котёл и самотёчную систему "ленинградского" типа.
    Данная система имеет большую инерционность, и потому на угле работает плохо- чуть больше кинешь- вода кипит, если помалу кидать и зажимать поддувало- то раб лампы, и труба засаживается.
    Возможно, когда газ всё-таки подключим, то недостатки системы войдут на нет.
    Этот же котёл у нас стоял в другом аналогичном доме, там система была чуть иная: восходящая водяная труба на мансарде расходилась на 2 крыла, наверху по 1 батарее, потом спуск сквозь перекрытие, внизу по 2 в каждом крыле, и в обратку. В "новом" доме выбрали "ленинградку" ради того, чтобы не протыкать 2 раза перекрытие- там 1 магистраль спускается под лестницей. В 1-м доме система работала отлично (и сейчас работает, только с другим котлом и на газу). Обе системы самотечные, обе делал один и тот же мастер. Нет, Мастер- мой ему респект!
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Alex63A, могу так же сказать что я один из них:) НО баллоны !. настенник в резерве и для межсезона и после прогорания закладки ттк. блиин. комфорт пользования реально не сравним. никакой пза нет ес-но. комнатный есть но не используем. так по Т* носителя ставишь сколько надо и все ! до градуса держит. дорого только. (на СУГе). посему основное топливо любой деревянный хлам и дрова. благо ттк отдельно от дома.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На разогрев 130 м2 при заезде в пятницу и проживание до понедельника с -3С у одного уходит 2,5 50 литровых баллонов газа.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    легко ! как не (х) извиняюсь делать ! у себя на разгоне промороженного дома идет по прибору 20-30 квт/*ч. часа четыре подряд потом +/- 10 квт ч но на дровах. газ жалко. редкий случай когда время жмет и включаю. например мое сообщ. в этой теме от 2 или 3 января сг. в дом шло 28 ! квт на разогреве при слабом - на дворе. Баллон 50 -примерно 8-9 м3 газа. ВСЕГО. итог - за выходные у вашего знакомого с учетом разгона дома с- Т* сожгли примерно 22-25 кубов. на 130 кв. вполне реальная цифра. + гвс к этому добавьте.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А у меня новинка, SOFT называется. Мягонькая на ошуп, как попка младенца. Клиентура ажноть пишчит. IMG_20200731_170239.jpg
