1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Активный маркетинг вами усвоен в полном объёме - это факт.
    Рассказывайте сказки дальше, но в Гамбурге. Я своим телом через это прошёл и не верю ни одному написанному вами слову после этого вашего заявления.
    Вы сказочник!
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да все верно ! только результат для бревна и утеплителя в каркасе сильно разный.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    что вы имеете ввиду ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бревно в срубе может сгнить достаточно быстро (в середине)
  5. urani4
    urani4
    urani4
    как же тогда люди раньше жили в деревянных домах (да и сейчас в деревнях живут) ? :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При условии отсутствия вентиляции - да!
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Возьмите к примеру баню - она деревянная, у нее редкие протопки, и влажность там по понятным причинам высокая.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ес-но. только речь о наездном режиме использования. а там в основном пмж. и срубы десятилетиями стоят и ничего им не делается. :)
  9. urani4
    urani4
    urani4
    черт, на секунду раньше ответил, прочтите коммент выше =)
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если стены из бревна и не закрыты с обеих сторон пароизоляцией - не гниют! А куда будет уходить влага из какркасной стены? С 2ух сторон пароизоляция, внутри утеплитель, все швы заклеивают и всё это стоит на деревянном брусе.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    :super:
    дерево паропроницаемо, если не мешать, влага сама уйдет
    у каркасника другая концепция: влага в стену не должна попадать, для того и пароизоляция
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @urani4, я тоже представляю, что с тёплой стороны должна быть пароизоляция, а с холодной - свободный выход влаги...
  13. urani4
    urani4
    urani4
    Так и должно быть
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Какая вопиющая безграмотность на мудрых лицах автора поста и его соглашателей, поставивших "лайки"! Во все века стены домов сгнивали со своих наружных сторон: уличная или внутренняя.
    Посмотрите внимательно рисунок и посмейтесь. Кто над собой, а кто над "грамотеями". Бежевый цвет - это стена. Слева к ней подходит мороз минус 20, а справа подходит тепло помещения +20. Встреча температур будет происходить где-то посередине (см.график) и там уже не будет такой разницы, чтобы образовать точку росы. С кем я имею дело! УжООс! :aga:
  15. urani4
    urani4
    urani4
    Не позорься.
    А тем кто не владеет темой, место нахождения точки росы поможет определить калькулятор, коих в сети сейчас полно, либо специалист теплотехник.
