1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Igor28111966
    Спать в тепле на кухне? Чтож Вы больше писатели, чем читатели? 2 печки у меня. Для кухни и остального. Обе железные. Одна импульсная, другая тоже. Но одна 10 минут горит. Другая 2е суток с одной закладки. По выходным.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вас нравиться запах раскалённого железа ? Чем отапливались зимой 2018-2019 года?
  3. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё как и у многих есть печь в бане. Тоже железная. Варил 20лет назад по наитию. И постоянно вылизывал. Формат 400*600*800. Плюс активная труба с развитой площадью. Бак в стороне. Эта свои честные 40квт выдает только в парилку. Зимой в любой мороз час и под 80.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Alex63A
    Ну почему железа? Ещё чугуна и краски. Чем то нужно жертвовать. Промороженая кирпичная печь тоже не фиалками пахнет. Если вспомнить название темы. Прошлую зиму кухня была законсервирована. Стоял дежурный электрокалорифер 2 кВт. И приходилось лавировать между электроприборами. Чайник 2. И прочее по мелочи. А автомат на 16а.
    Сам домик отапливался бубафоней.
    Теперь они в одной упряжке. Как конь и трепетная лань.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда уже влажность помещений стоит озвучить. или по косвенным - потеют или нет окна?
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Мне очень грустно, что вы имеете такой негативный опыт эксплуатации кирпичек! У моей супруги аллергия на сгоревшую пыль. А на нагретый до 70-80С кирпич - её нет!
    Чем пахнет кирпич печи нагретый до 400С? Обильной росой на стёклах при минусовой температуре. А кашля нет. И через 2,5 часа я хожу по комнате в тренировочных в футболке при старте с минуса. Ждём Ракету при прогреве дачи с минуса. Это очень интересно. Только не забудбте весы!
  7. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Помещение 5 дней необитаемо и проморожено. Можно считать что сухое. На дымоходах задвижек нет нигде. Нет смысла. Окна постоянно открываем. Обычный сруб. Вентиляция через пазы, щели и трубу. Сухо. Под утро на окне с одинарным стеклом снизу лёд. Вторую раму не вставляю потому что она без форточки. Жене нужен постоянно свежий воздух. Так что ветер по даче можно сказать свищет. Низ сруб бревна 20-25. Достаточно грамотно сложен. ДВП и обои. Верх в смысле мансарда шифер, 150 оргалит, дюймовка, 50 пенопласт и евровагонка. Строился 30лет назад.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Alex63A
    Вот я приехал на дачу. В комнате - 15. В печи и трубе тоже. Закинул дров. Зажёг. Тяги около нуля. Архимед не работает. Куда повалит дым? Приходится прикрывать поддувало почти в ноль. Но тогда и горение нулевое. Потихоньку приоькрываешь. Чуток. Мало. ещё чуток. Много. Выхлоп через вьюшку. Все по новой. Через полчаса болемене разгорелась. Через час горит в полный рост и можно переключать на зимний ход. Но тепло то только от чугунной плиты. Через три сама печь начинает отдавать тепло в прогресии. Ночью уже жара, которая не нужна. Инерция. От этого не уйти и в ПИД ее не встроить.
    У меня было так. А потом конденсат. Если при помтоянногорячей печи и трубе при ПМЖ о нем нет и речи, то в нашем режиме печь все равно остынет. И конденсат появится. И спустится в помещение. И не прожечь всю трубу от полученного при растопке конденсата. И не перекрыть печь стандартными приборами. Где то так. Немножко сгущаю для обострения восприятия. Но это факт для неПМЖ.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Alex63A
    Я на телефоне. Пропустил про Кагановича. Сори. Я его хотел установить после разборки шведки. 2 печки башней. Но в последний момент услышал про бубу. И переиграл. А Каганович теперь на свежем воздухе пловом и прочим в казане занимается. Икра заморская баклажановая очень неплохо на зиму получается. Электроплите и кастрюле мощности не хватает и все равно подгорает.
    Я его футернул изнутри, что бы улицу не грел и коленки не жег. И плиту сверху наварил. В планах самогон научить гнать. Тоже не лыком шит в этом вопросе. Под этим же ником если что.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ваще-то, я упоминал вашу "идеологию". а не конкретную печь. И та, и та - железяки. А про них вам Алех63А все достаточно подробно разжевал. Другое дело, что когда привыкаешь (ну как тот же Форсаж) жить только с МП и при температуре вечером +18, а утром +16...Либо сначала в жаре, а потом... ну, тут каждый изголяется как может. Мне больше постоянный комфорт нравится. Если печь 2-х колпаковая, как у дочки, то один раз протопил и на сутки свободен. Свои зимой топлю и утром, и вечером, тратя на протопку, 50-60 мин. И тоже также, как и в вашей Ракете, можно все время (если конечно захочется), смотреть на огонь. :)
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Короче говоря, Виктрычч, растапливать кирпичные печи вы так и не научились после 5-ти дневного простоя. Что мешает открыть (снять) верхнюю дверку чистки под трубой и прогреть трубу либо сжигая газету, либо (по современному) газовой горелкой? Я у себя в бане так и делаю (причем зачастую, когда в бане холоднее, чем на улице). И никаких проблем с тягой. Тогда всей этой кутерьмы
    можно было бы избежать. Ну да ладно. "история не знает сослагательного наклонения", что означает, что то, что произошло, уже никак не изменить, как БЫ нам этого ни хотелось. :aga:
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Тема про зимние воскресные наезды на дачу.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и написал вам про наезды. Не раз к себе приезжал в деревню зимой (а это почти за 300 км от Москвы) и была лишь Русская печь с подтопком, да калориферы.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ещё раз, почему железная ракета на кухне. Допустим нужно прогреть с 0 и до 20 и держать. Держать достаточно 0.5 кВт/ч. Маломальский калорифер. А вот прогреть 5 кВт. Это разные величины. И этим калорифером кухня будет прогреваться 10 часов. Считаем на пальцах. А если применить калорифер на 50 кВт/ч, то кухня прогреется в 100 раз быстрее. Т. е. за 6 минут. Какая кирпичная печь выдаст нужный импульс за это время? Масса электрокалорифера условно 0.6 кг. Ракетной печи 60. Кирпичной пусть 600. Кто первый сорвётся с места и разовьёт нужную скорость? Кто последний при том же импульсе для прогрева с перекрестка? А уж потом держать дозволенные 60 без разницы на чем.
    И в ракету мошьностью 40 кВт/ч я закладываю дров на 5 кВт. Полтора полена. Они сгорает за 8 минут. И печь не успевает раскалиться до красна снаружи. Внутри цилиндра двигателя тоже 2000 Цельсия. Но мотор не плавится. Заслуга конструктива. Где то так. На пальцах.
  15. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Снова драка печников :)
    По описанию весьма опасная штука у Вас... но хозяин барин.
    В этом году проблема отопления дачи решилась самым неожиданным образом. Из-за чертового вируса уже с Апреля живем на даче :)
