1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Ну вот а мне за батареи заряжали 200, а печку с дымоходом купил за 90 и сам установил.
  2. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Кроме как припомнить название северного зверька, я даже и не знаю что сказать...
    Это на столько... как бы выразится... скажу странно, что даже и не знаю.
    Например приехал я зимой, а в домике термометр показывает минус 2градС.
    Фсе - приехали? Печку нельзя растапливать? Да и дровами ее тоже нельзя топить - дерево то при 100градС гореть не будет. Если не путаю дерево начинает тлеть примерно при 300градС. А при горении поднимает температуру примерно до 800-1000градС.
    Как деды веками с кирпичными печами жили и не замерзли - хз.
    Про изменение теплоемкости от температуры тоже ржачно.
    А ничего, что это действует для всех материалов? Почему для шамота учитываем, для других нет?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Печи у вас ложат! :aga:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разговаривал недавно на даче с людьми делающими *батареи* 240+ и из них за работу 60-70 (с их слов ес-но) остальное оборудование. типа протерм на ЭЭ за 60...
    ттк с дымоходом 3 года назад мне даже меньше обошелся. монтаж свой. но это только малая часть всей системы.
  5. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Я это все понимаю... Для себя считаю чугунку оптимальным дачным вариантом, просто, красиво и никаких труб под окнами.
  6. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Вот оно как... Получается сталеваров тоже жестоко обманули... Они бедные до сих пор печи и прочие ковши зачем то футеруют. А зачем, если по Вашему мнению шамот обладает офигенной теплопроводностью?
    По Вашей логике получается это бессмысленно. Ну плюхнули в стальной футерованный ковш жидкого чугуна. Тепло мгновенно пролетело через шамот и передалось стальному ковшу. Тот и расплавился пока в него чугун заливали.
    Если шамот по Вашему мнению такой офигенно теплопроводный, почему в вагранке чугун можно расплавить, а обычную чугунную буржуйку стоящую в дачном домике плавить запаритесь?
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    я перед затопкой прогреваю дымоход газовой горелкой (как у кровельщиков) пока хожу за дровами горелка в коте горит. дров загрузил туже горелку под колосник. минута дрова горят в полный рост. в рубашке котла 58 литров. котел аж гудит на разгоне. так что ничего не приукрасил. конечно же когда зимой стрелка температуры теплоносителя чуть ли не загибается ниже ноля там подольше. все рассказанное применительно для межсезонья осень-весна.без лютых морозов и промерзания дома.
  8. Горький152
    Горький152
    Горький152
    ТТК энергонезависим. если естественая циркуляция. да и насосу много не надо. у меня 45ватт.макс на второй скорости 30ватт. на ней и молотит три года.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    не думаю. тут вон печи и по полляма) предлагают. на 140 кв. я думаю легко можно уложится в 100 килоруб.
  10. Shur667
    Shur667
    Shur667
    Тут полотенцесушитель в квартире правильно подключить не могут, а вы про естественную циркуляцию в доме 140квм)
    а кирпичи за полляма пусть они друг другу устанавливают.
    Хотя по всем магазам на 15квт либо каминные топки либо Вермонт за 300тыр... может и вправду батареи будут дешевле)
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в дачном варианте ЕЦ оптимальна только между котлом и буферной емкостью. и то если ттк позволяет. а весь дом разводить *эстетичными стальными *двухдюймовыми трубами ну нафиг. а резервный источник ЭЭ все равно будет нужен.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да...уж!
    Так что у вас все может быть
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какую мысль по теме хотели донести?
    Написано вами много. Если вас смушает что то из моих постов - наберите в поисковике и возьмите оттуда эти данные.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *намек поймал* заинтересовали по расходу * дров* ниже фото халявного г-на которое с трудом можно назвать дровами в привычном понимании. утилизация старого соседского забора. И ему не вывозить мусор ! то количество которое на фото горело 5 часов обеспечивало в доме везде 25*и гвс с РЦ и полотенцем на ней без ограничений. весь день дождь. наверху батареи и не включали и так тепло от низа. много это или мало - не знаю. закинул и забыл на полдня. думаю понятно почему дрова не считаю...Начальные приличные вложения позволяют экономить в эксплуатации. как то так. свое личное мнение.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тут - я с Вами чуть не - соглашусь. Для жидкого чугуна - ковш, тоже из - чугуна. Для стали - стальной. Изложницы - для стали - чугун. Но - то, такое.
