1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    держать плюс не столько дешевле, сколько разумней, если ездишь каждые выходные, ибо сливать\заливать отовсюду воду та еще развлекуха... ну и время прогрева конечно из минуса больше.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    для меня это самый главный минус. поэтому купил не дорогой компрессор с рессивером на 6 литров. хотя в СО и врезан эл. котел с GSM для поддержания заданного плюса.
  3. uunamed
    uunamed
    uunamed
    Не только вода, хотя с компрессором я сливаю за 30 минут. Еще термоголовки с радиаторов снимать, судя по паспорту они при менее 6 градусов могут испортиться, да и гадость эта в СО очень текучая становится на холоде, может и потечь. В общем с нашим ночным тарифом в 1.6р. проще слегка топить
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если я вас правильно понял то эл. котёл у вас работает 2-3 в сутки и этого тепла хватает до следующего включения следующей ночью с падением Т в доме до +6С? 15кВт*3 часа *5 дней*= 225кВт в неделю для поддержания + в доме. Так?
    Если не поддерживать + в доме - в пятницу в ночь включаем котёл по ночному тарифу в 23 00 и до 6 утра субботы он греет дом =15 кВт*7 часов=105 кВт.
    225 меньше 105? И что выгоднее? А за месяц -900 кВт и 420 кВт. При -10С разница возрастёт в квадратичной зависимости. И как тогда с экономией?
    Антифриз спасёт дачу!
    Значит мои думы про экономию оказались правильные. Дешевле прогревать перед приездом, а не держать + в течении недели.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да без него в наездном варианте и говорить не чем:) (при СО с теплоносителем ес-но)
    я склоняюсь именно к этому. только греть не всеми доступными 15 квт а одним тэном котла (1.5квт) или двумя? всю ночь перед приездом. по приезду будет небольшой плюс в доме и прогреть при приезде всем доступным будет много быстрее.
    да с этим и никто и не спорит... только проще (дешевле) продуть. в случае какого то сбоя есть риск попасть на кучу убитой техники (бкн, насос, смесители, полотенец итд.) это лично свое мнение.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    ага, а заодно слить чайники, графины, забрать банки с компотами/соленьями, вычерпать воду из унитаза и так каждые выходные... не, ну нафиг :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    получается так :) а моем случае еще и бкн с рц оставлять:mad: иначе трубы на чердаке может прихватить.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если так рассуждаете, то не боитесь, что во время сильного снегопада или ветродуя на провод упадёт дерево и иссякнет источник тепла. Расслабились совсем, господа! А вот это- забрать банки с компотами/соленьями-, всегда хранили в погребах!
    УУнаме! 1600 рублей в месяц на эдектричество не жалко, а антифриз на эти деньги залить дорого! Что-то как - то непонятно!
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Дык дом мгновенно и не замерзнет, сутки точно, а аварии более суток это уж совсем редкость. Нет ну был в Мск ледяной дождь как-то, если такое повторится можно и приехать да все вывезти, но не каждые же выходные это вытворять.
    Есть погреб, есть, но не буду же я каждый раз туда лазить, как мне огурчиков захочется, ну по крайней мере пока лифт туда не придумаю :)
    у меня в СО антифриз, но водопроводу от этого не легче...
  10. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Ну вот я не считаю, что поддерживать в доме + сильно дороже чем прогревать перед приездом! Уезжаем из прогретого до +25 дома, соответственно конвекторы включатся только когда температура опустится до установленной на них (у меня +10),а это может случится и через двое-трое суток при условии нормального утепления дома. Догнав температуру до нужной конвекторы снова выключаются и не работают круглосуточно. Зато приезжаешь когда, дом прогревается значительно быстрее, чем если бы грели с нуля, соответственно дешевле. А если есть печь как дополнительное отопление, то вообще не вижу смысла дом морозить. ИМХО
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько расход электроэнергии на поддержание за 5 дней вашего отсутствия? Вы можете засечь показания? И как тут завязана печь?
  12. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    В ноябре-декабре засекала специально, в среднем в наше отсутствие набегало за 5 дней 80-90 квт, мы приезжали только на выходные и за месяц нагорело всего 550 квт. Не считаю, что это много. А печь никак не завязана, просто сильно экономит электроэнергию на отопление когда мы там.
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    я не первыйй год перед отьездом заливаю автомобильную незамерзаку. 5 литров хватает и в унитаз и в гидрозатворы кух мок и раковины. цена вопроса 100 руб
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    точно также поступаю.
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    а почему за единицу берете 15кВт? че то слишком много для бытового котла. у меня эван 9,45 квт. один тэн физически отключен. мощность выставлена на три четверти то есть получается что котел уже 5 кВТ. работат он избирательно.)не знаю по какому принципу он повышает или понижает мощность но на все 5 квт только при разгоне работает по мере нагрева снижает мощность вплоть до отключения
