1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Откройте погоду в своём регионе и сравните со своей теперешней температурой. Она не совпадёт. Пора знать, что у синоптиков достаточно широкая допустимая погрешность и их за это никто не ругает.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    На подовой как раз проще угореть. В ней угли до утра шают в золе. А на колосниках их хоть можно продуть тягой трубы.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не соглашусь с вами, Александр. Как раз больше угорают с подовыми топливниками, чем с колосниковыми (но с кирпичными печами). Происходит это потому, что часть недогоревших углей, может быть присыпана пеплом и не догореть до конца. А истопник, поленившийся помешать угли, будет наказан за это угарным газом. Хорошо, если это не доведет до фатального конца. В МП с этим немного проще, - там на поду есть ребра, которые и выполняют роль колосника.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если гонять печку сутками, то шибер не нужен. Мы, бывает, топим зимой раз в сутки. 80 кв. м.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Господа, ваши печки не создают внутри такой температуры, при которой выгорает всё до последней молекулы. Моя печка на это способна, поэтому, я и утверждаю, что с МОЕЙ печкой, если топить правильно, угореть просто нечем. Жестянки и кирпичные монументы такого режима не создают. Отсюда и проблемы с угаром.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Во-во! Здесь весь ответ на причину угара с жестянками и кирпичными. Я могу загрузить свою печку и не подходить к ней до момента закрытия шибера и там уже не будет от чего угорать. Слабо? ;).
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, но сегодня все совпадает.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно. Именно так и делаю с небольшим дополнением, о котором и рассказывал ранее: в угольной фазе закрываю поддувальную дверку, а задвижку оставляю недокрытой на 4-5 см до покрытия углей пепельным налетом (это на 10-15 минут). После это задвижка закрывается.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня на ракете роль шибера выполняет вертикальный оборот. Не печник по диплому. С терминами ещё на Вы. После протопки холодный воздух по трубе спускается в него и выполняет роль клапана. Или пробки. Или сифона. Посему несколько затруднена естественная растопка. Но зато потом после прогорания печь сама выключает дымоход. Кстати он для этой задачи не утеплен.
    Это к примеру как яхта и катамаран. Разные характеры поведения. И для зимней дачи выходного дня нужна печь триггерного поведения. Быстро включаться и выключаться.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    С шибером проще.
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Мы на север в 50 км от метеостанции.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное здесь -
    ! Так нужно топить любую печь, но каждая печь имеет свои особенности.
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В моей печке поленья могут держать форму несколько часов, отдав всё горючее в топку (пиролиз)
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Главное здесь - истопник. К любой печке нужен свой подход. Как, впрочем, и к женщинам.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В МП это нужно, в КП - это лишнее. Не часа три, а как уже говорил 50-60 минут до закрытия задвижки. Далее печь постепенно передает тепло на наружные стенки, долго и надежно прогревая помещение. И заметьте, что утром в ХК в моей отопительной печи была большая температура, чем в топливнике.
