1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Отопление дач зимой при заездах по выходным - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Евгений2011, 17.12.19.
  1. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @urani4, так то да. согласен. конечно когда на ПМЖ переберусь и когда например нужно будет отьехать скажем на день то конечно лучше оставить работающим эл. котел чем ТТК.
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    беда в том что в деревне зимой даже и соседей нет)
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @urani4, хотя опять же с другой стороны ложимся спать с всю ночь и сутками работающим ТТК)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Горький152, уже не первый год крутится идея поставить в отопление небольшой Та (буферную емкость) литров на 300. читая в профильных темах помогает стабильной темп. в доме. (к печному отоплению отношения не имеет тк. печь сама ТА:)) на ночь закладки котла не хватает а +/- 0 перегреваешь либо получаешь загаженный котел и дымоход. у кого какие мысли / опыт ?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    [QUOTE="igor28111966, post: 25383212, member: 2103116], уже не первый год крутится идея поставить в отопление небольшой Та (буферную емкость) литров на 300. читая в профильных темах помогает стабильной темп. в доме. ?[/QUOTE]
    по приезду на дачу надо будет эти 300 литров прогревать, а это - время и затраты. Оно не стоит того. Или разговор про ПМЖ?
  6. urani4
    urani4
    urani4
    Что значит затраты ? Это же тепло пойдет на отопление. Касательно времени - если есть удаленное управление то прогревать заранее.
    P. S. у самого 300л буфер
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. при грамотной обвязке тепло сначала идет в дом или просто вначале отсечь кранами а после прогрева включить в систему.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    если уезжая у вас дом отапливается (+5...+10), то буфер как и вся СО у вас с рабочей (для поддержания) температурой, а если есть ночной тариф, то разумнее температуру в СО поднимать пока тариф дешевый, это позволит некоторое время не включаться котлу днем, соответственно по приезду он тоже имеет некую рабочую температуру.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    система давно обкатана у людей. даже тем немало на форуме. но там в основном пмж и низкотемпературка. пока есть желание с буфером уйти от *температурных качелей* при работе ттк. а так сколько поставишь на котле по носителю столько он и держит. обычно 53-55 что соотв. при нынешней погоде 23 град. в доме.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    буфер вам позволит еще использовать термоголовки на батареях (сейчас это не реально с ТТК, ему надо куда-то утилизировать тепло), наличие термоголовок позволит держать разную температуру в помещениях (зачем греть весь дом, если часть помещений вам не нужна) + как уже говорил выше, можно использовать ночной тариф для накопления (тут конечно чем больше буфер тем лучше, 300л маловат, но лучше чем ничего).
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно. особенно в межсезон. да и в последние годы летом тоже. в свое отсутствие семейство не очень жалует возню с ттк. Им проще нажать несколько кнопок. Да головки пока не актуальны. а не нужных комнатах в ручном режиме закрываешь радиаторы (надоело)
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, Гош место под него надо много. плюс перекрытие должно быть основательным что бы выдержать 300 кг*0,5 м. кв.
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, была бы котельная побольше я бы наверно раскурился на бункер под пеллеты.
  14. Горький152
    Горький152
    Горький152
    я буду экспериментировать по весне. ттк разгоняю и прогреваю дом потом включаю эл. котел с ограничением по температуре теплоносителя. скажем градусов 40-45 посмотрю сколько будет жрать.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробовать надо за сколько времени выхолодится 300 литров хладагента без подвода тепла! А то затраты на разогрев значительно превысят его экономию даже по ночному тарифу или делать дистанционное отключение ТА, а это уже существенные затраты!
